查看: 2697|回复: 8
话说arm Canonical Ubuntu 20.04怎么搞到ipv6
发表于 2021-5-29 23:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已按照https://vircloud.net/exp/oracle-cloud-ipv6.html  保姆教程操作,控制台已分配IPv6地址,系统内死活ping不通ipv6
怎么玩 老铁好久没上论坛了
root@instance-20210529-xxx:~# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:00:17:06:c6:60 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.1.172/24 brd 10.0.1.255 scope global enp0s3
    inet6 fe80::17ff:fe06:c660/64 scope link
发表于 2021-5-29 23:17:56 | 只看该作者
那就不用v6吧。
 楼主| 发表于 2021-5-29 23:19:44 | 只看该作者
fatal 发表于 2021-5-29 23:17
那就不用v6吧。
可是我想用
发表于 2021-5-29 23:23:16 | 只看该作者
手动添加
 楼主| 发表于 2021-5-29 23:26:15 | 只看该作者
你是说这样?
RT,
我这系统死活获取不到地址,同样的配置 X86的机器就没问题
我手动添加成功了
ubuntu2004 适用
编辑以下文件:
sudo vim /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
添加 adreesses 配置
然后执行命令: sudo netplan apply
我的文件如下:
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
            dhcp6: false
            match:
                macaddress: 02:00:17:01:51:e9
            addresses:
              - 2603:c022:8000:ab00:7db4:c28f:xxxx/128 #  具体地址去甲骨文后台查看
            set-name: enp0s3
    version: 2
解决了
发表于 2021-5-30 00:57:38 来自手机 | 只看该作者
路由表添加了吗
 楼主| 发表于 2021-5-30 10:02:19 | 只看该作者
fly97 发表于 2021-5-30 00:57
路由表添加了吗
添加了,只能手动设置ip
发表于 2021-5-30 10:33:44 | 只看该作者
ddane 发表于 2021-5-30 10:02
添加了,只能手动设置ip
不对啊 我的都是自动获取的
发表于 2021-5-30 10:45:46 | 只看该作者
我的Netplan 50-init长这样:
  1. network:
  2.     ethernets:
  3.         ens3:
  4.             dhcp4: true
  5.             match:
  6.                 macaddress: xx:xx:xx:xx:xx:xx
  7.             set-name: ens3
  8.     version: 2
IPv6好像是自己就好了....
  1. uname -a
  2. Linux xxxx 5.4.0-1043-oracle #46-Ubuntu SMP Tue Apr 13 09:12:30 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
GMT+8, 2026-4-29 07:14 , Processed in 0.066912 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
