查看: 4941|回复: 29
[开源][C++]TCP转发工具
发表于 2021-5-29 13:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仓库地址: https://github.com/zephyrchien/ZTUN
6/1 UPDATE: 已经支持了DNS和超时,顺便支持了ipv6,可以做到ipv4->ipv6 & ipv6->ipv4
写这个程序的起因是realm不支持零拷贝,当初想着如果要给realm实现零拷贝,不如用C++重新写一个。于是我就尝试着写了一下。。(目前仍处于重度施工中,还没实现timer和dns resolver),感兴趣的同学可以来测个速
本地iperf3简单测速结果:
使用buffer时速度跟realm相当(15G/s)
使用pipe时(零拷贝)速度跟Go程序差不多(40G/s)
快速开始:
本程序没有外部依赖(EDIT: 除了glibc),直接把代码下载下来编译就行了:
  1. git clone https://github.com/zephyrchien/ZTUN
  2. cd ZTUN && mkdir build && cd build
  3. cmake ..
  4. make
用命令行参数输入一对地址,或者指定配置文件:
  1. ztun -l :5000 -r 1.1.1.1:443 # 省略本地ip,默认为0.0.0.0
  2. ztun -c ztun.conf
配置文件格式:
  1. # comment, starting with #
  2. # set log level and output path
  3. # level = none|warn|info|debug, default is info
  4. # file = filename, default is stderr
  5. log_level = info
  6. log_file = ztun.log
  7. # set the precision of timer and operation timeout
  8. # value: 1~2147483647(INT_MAX) ms
  9. # timer_intv = xxx, default is 500
  10. # connect_timeout = xxx, default is 2000
  11. # resolve_intv = xxx, default is 60000
  12. # resolve_timeout = xxx, default is 2000
  13. timer_intv = 500
  14. connect_timeout = 2000
  15. resolve_intv = 60000
  16. resolve_timeout = 2000
  17. # group1
  18. local = 127.0.0.1:5000
  19. remote = 1.1.1.1:443
  20. # group2 (use ipv6)
  21. local = ::1:10000
  22. remote = 2.2.2.2:8080
  23. # group3 (use domain name)
  24. local = :15000
  25. remote = www.google.com:80
  26. # and more...
发表于 2021-5-29 13:51:32 | 只看该作者
还是socat吧。。。
发表于 2021-5-29 13:47:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-29 13:49:13 | 只看该作者
h20 发表于 2021-5-29 13:47
没有外部依赖?glibc不算?
= =也就glibc了,毕竟不用特地去装
发表于 2021-5-29 13:49:21 | 只看该作者
前排占位出售啤酒花生瓜子饮料
发表于 2021-5-29 13:57:16 | 只看该作者
发表于 2021-5-29 14:03:16 | 只看该作者
proxy protocol支持吗
发表于 2021-5-29 14:05:29 | 只看该作者
支持百家争鸣,但是
15G/s
还是@几个机场主来吧,一般用户感觉也用不到
GMT+8, 2026-4-23 02:25 , Processed in 0.071077 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
