查看: 4190|回复: 8
[Windows VPS] 甲骨文ARM如何升级内核?
发表于 2021-5-27 14:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求问。
发表于 2021-5-27 17:13:43 | 只看该作者
1、先甲骨文创建ARM小鸡,系统镜像选择Ubuntu 20(非mini版)
2、创建完毕之后SSH登录小鸡。执行如下命令将小鸡重装为Debian 10
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/bohanyang/debi/master/debi.sh && chmod a+rx debi.sh && sudo ./debi.sh --architecture arm64 --user (自己设置用户名,不带括号) --password (自己设置密码,不带括号)
上述命令执行就绪之后再执行命令:sudo shutdown -r now
重启等待DD完成,使用刚设置的用户名和密码登录即可
3、切换用户到root,输入如下命令将Debian的内核升级到5.10,命令执行完毕之后根据提示输入Y重启小鸡
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/07031218/normal-shell/main/bbr.sh) cloud
4、部署WARP让小鸡拥有ipv6以达到解锁NF的目的(解锁NF需要配置V2ray的config.json文件通过分流来实现)
apt update && apt install curl sudo lsb-release -y && echo "deb http://deb.debian.org/debian $(lsb_release -sc)-backports main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/backports.list && apt update && apt install net-tools iproute2 openresolv dnsutils -y && apt install wireguard-tools --no-install-recommends && curl -fsSL git.io/wgcf.sh | sudo bash && wgcf register && wgcf generate && sed -i '/0.0.0.0/d' ./wgcf-profile.conf  && sed -i 's/engage.cloudflareclient.com/162.159.192.1/g' ./wgcf-profile.conf && sed -i 's/1.1.1.1/9.9.9.10,8.8.8.8,1.1.1.1,8.8.4.4/g' ./wgcf-profile.conf && cp wgcf-profile.conf /etc/wireguard/wgcf.conf && systemctl start wg-quick@wgcf && systemctl enable wg-quick@wgcf && grep -qE '^[ ]*label[ ]*2002::/16[ ]*2' /etc/gai.conf || echo 'label 2002::/16   2' | sudo tee -a /etc/gai.conf
5、检测ipv6 访问Netfilx是否解锁成功
apt install -y curl jq && bash <(curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/Netflixxp/NF/main/nf.sh)
6、配置双outbounds(ipv4&ipv6),并在routing设置中指定Netflix走ipv6. 配置geosite需要geosite.dat,如果没装会报错,自行用下面代码替换v2ray.json中对应部分,实现netflix分流走ipv6解锁
"outbounds": [
    "tag":"IPv4_out",
    "protocol": "freedom"
    "tag":"IPv6_out",
    "protocol": "freedom",
    "settings": {
      "domainStrategy": "UseIPv6"
"routing": {
  "rules": [
      "type": "field",
      "outboundTag": "IPv6_out",
      "domain": ["geosite:netflix","nflxvideo.net","nflxext.com","nflxso.net"]
      "type": "field",
      "outboundTag": "IPv4_out",
      "network": "udp,tcp"
发表于 2021-5-27 14:56:14 | 只看该作者
发表于 2021-5-27 15:26:06 | 只看该作者
长老你破戒了啊,零主题元老金身没守住啊
发表于 2021-5-27 15:38:27 | 只看该作者
moose 发表于 2021-5-27 15:26
长老你破戒了啊,零主题元老金身没守住啊
这很明显是买的签到元老,邀请人几千个好友,tb卖号的
发表于 2021-5-27 15:44:41 | 只看该作者
哦   原来是这样,我还以为从新手开始养的童子身呢
发表于 2021-5-27 16:38:14 | 只看该作者
风车车 发表于 2021-5-27 14:56
https://loc.qiche.eu.org/thread-849746-1-1.html
新手等级不够
 楼主| 发表于 2021-5-27 17:48:17 | 只看该作者
当初是不能注册还是咋的,没法,买的号。
不过买的最基础的号,等级是每天签到升上去的。
估计签到1年左右了吧。
 楼主| 发表于 2021-5-27 17:53:19 | 只看该作者
看来要dd才好升级内核啊。
谢谢了。
GMT+8, 2026-4-29 19:00 , Processed in 0.064954 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
