查看: 1813|回复: 10
我理解的甲骨文的免费资源
发表于 2021-5-26 17:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看甲骨文官方原文。
All tenancies get two Always Free compute virtual machine (VM) instances using the VM.Standard.E2.1.Micro shape, which has an AMD processor. All tenancies also get 4 OCPUs and 24 GB of memory Always Free for VM instances using the VM.Standard.A1.Flex shape, which has an Arm-based processor.
All tenancies receive a total of 200 GB of Block Volume storage, and five volume backups included in the Always Free resources. These amounts apply to both boot volumes and block volumes combined. When you provision a compute instance, the instance automatically receives a 50 GB boot volume for storage. You can also create and attach block volumes to expand the storage capacity of a compute instance. For more information, see Creating a Volume and Attaching a Volume.
计算资源:每个账户可以有两个免费AMD小鸡,然后同样也可以有一个4 OCPUs24 GB的免费arm小鸡。
存储资源:200GB的存储,包括块存储以及小鸡的引导卷,每创建一台小鸡,会用掉50GB的块存储,也就是你最多默认能创建4台小鸡,也可以创建一台小鸡使用掉50GB的存储,然后再附加150GB的存储到小鸡上,所以就有了有的MJJ能创建4 OCPUs24 GB200GB的小鸡,这个MJJ除了这台小鸡,一定没有其他的小鸡。引导卷可以修改引导卷大小,这个还没试过 ,默认50G。
IP资源:转述自MJJ,是2个临时IP,1个预留,最多3个,也就是4台机器1台只能内网.
以上仅是个人见解,仅供参考。
发表于 2021-5-26 17:39:07 | 只看该作者
4dmin 发表于 2021-5-26 17:35
两个临时IP,两个保留IP,我看有的MJJ这么说,IP资源的话,刚才没看官方的定义。 ...
是两个临时,一个预留,最多3个,也就是四台机器一台只能内网
发表于 2021-5-26 17:20:46 来自手机 | 只看该作者
总计200G,你爱怎么分配就怎么分配(每个至少46G)?
或者4台arm小鸡。  发表于 2021-5-26 17:22
对,最多4台,可以是两台AMD小鸡+两台arm小鸡。  发表于 2021-5-26 17:21
发表于 2021-5-26 17:24:18 | 只看该作者
那我附加引导卷后,小鸡里查还是40G?
 楼主| 发表于 2021-5-26 17:25:45 | 只看该作者
没有的 发表于 2021-5-26 17:24
那我附加引导卷后,小鸡里查还是40G?
这个不太清楚,我觉得你得挂载。
发表于 2021-5-26 17:27:43 | 只看该作者
4dmin 发表于 2021-5-26 17:25
这个不太清楚,我觉得你得挂载。
好的,我研究一下
发表于 2021-5-26 17:31:00 | 只看该作者
2台AMD
2台 2C12G/50G
不久满足了200G么?
不过看群里有人讨论只能2个临时IP又是什么情况?
 楼主| 发表于 2021-5-26 17:35:16 | 只看该作者
stille 发表于 2021-5-26 17:31
2台AMD
2台 2C12G/50G
不久满足了200G么?
发表于 2021-5-26 17:36:47 | 只看该作者
保留IP要收费吗
GMT+8, 2026-4-17 00:34 , Processed in 0.069566 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
