查看: 16333|回复: 59
[疑问] 【小工具】O365 - Office 多全局管理程序
发表于 2021-5-21 22:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍:
O365管理系统是一个以java语言开发的基于Microsoft Graph Restful API的多全局管理系统,理论上支持任何Office全局的管理(A1,A3,A1P,E3,E5等),你可以很方便的使用它来添加,删除,启用,禁用,搜索和查看用户,提升和收回管理员权限,更新密钥,查看订阅,分配订阅(创新用户时)
https://github.com/vanyouseea/o365
预览:
准备:
一台VPS,并且安好Java
访问https://github.com/vanyouseea/o365/releases,下载jar包到你的vps目录下
搭建:
使用这个命令是后台启动程序
  1. nohup java -jar o365-1.0.0.jar &
简单说明:
访问你的 IP:9527 即可访问,例如我的是http://127.107.127.207:9527/, 系统会直接引导你注册,
请注意,你只有一次注册机会,一旦注册后系统将关闭注册,所以请牢记用户名和密码,这是你登录O365必要的凭证
登录
成功后到达首页,请阅读首页说明,先注册APP,并把它配置到O365中
新增全局信息
重置此APP的密钥,过期时间为2099-12-31(PS:一个APP最多运行2个密钥,多了会失败)
切换全局
当前全局会以浅绿色为标记
选中任意有效全局之后。你就可以做很多事,比如查看订阅
比如查看特权用户
比如查看所有用户
比如新建用户(如果你希望分配订阅给此用户,请勾选订阅)
比如查看用户详细信息
比如搜索用户
对于任意的tab有疑问都可以点击对应的帮助按钮进行阅读,也欢迎提issue,谢谢各位MJJ,爱你们
大佬们有疑惑也可以加群哈
t.me/o365tool
来自 48#
 楼主| 发表于 2021-5-22 18:52:38 | 只看该作者
捞一下,希望mjj们帮忙看看
有位mjj告诉我说他的密钥中包含+号无法使用,但是我在生成密钥时怎么都出不来+,如果各位在使用中碰巧密钥中包含+请务必告诉我能否使用O365,谢谢
问题已定位并解决,感谢MJJ提供的空全局及特殊密码
发表于 2021-5-22 00:38:33 | 只看该作者
好有复古风的界面
van
大佬莫笑,前端苦手,为了写前端,花了70%的时间,后端只花了30%  发表于 2021-5-22 07:38
发表于 2021-5-21 22:18:36 | 只看该作者
等一个大佬的docker
发表于 2021-5-21 22:18:38 | 只看该作者
前排支持,感谢大佬
发表于 2021-5-21 22:20:15 | 只看该作者
沙发一下 谢谢分享
发表于 2021-5-21 22:21:09 来自手机 | 只看该作者
牛皮,支持大佬
发表于 2021-5-21 22:24:07 | 只看该作者
膜拜Java大佬 支持支持 Mark
发表于 2021-5-21 22:27:52 | 只看该作者
66666支持技术大佬
GMT+8, 2026-4-16 23:17 , Processed in 0.076891 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
