查看: 12046|回复: 28
[疑问] 如何优雅的使用Linux服务器CPU挖矿
发表于 2021-5-18 08:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挖矿一般都要用高端显卡做矿机, 不是一般人玩得起。这里讲的是一种用CPU来挖矿的方法, 纯玩玩, 不要指望能致富。这里仅介绍linux服务器用CPU挖XMR。随着挖矿的难度不断降低,很多人闲置的服务器又不知道如何利用,除了吃灰好像没有别的用途,本文不讨论利用服务器挖矿的对与错,仅仅是给有需要的朋友一点经验和建议。
准备
  俗话说,工欲善其事必先利其器。我们想要开始挖矿,就必须有一个钱包地址。不然你挖来的矿给谁花呢?网上有五花八门的数字钱包,这里我们选择官方的XMR钱包Monero。
下载Monero钱包
我们到这里:https://web.getmonero.org/zh-cn/downloads/ ,选择适合自己的系统的钱包。DongLei这里选择的是压缩的Win版本,解压后可以直接使用。
使用
选择自己的语言,这里我们选择简体中文,然后点击下一步,选择简易模式。因为我们仅仅只是用来收款。
创建钱包
选择创建一个新钱包,一定要记住助记词,因为想要找回自己的钱包,全靠它,请保存之后妥善保管,打印下来或者写到备忘录,尽量多处备份。然后为它设置一个密码。接着下一步,检查有没有问题,没有问题的话创建钱包。
收款
在主界面选择收款,右侧会显示一个二维码,上方的地址就是你的钱包地址。点击后面的对钩。  ,复制你的钱包地址。
看起来应该是这样(演示用):44WkyvPxZqyLza3igQM21veKM2C5hWu37a1UShxNyCJRF4xZ4xhyJTgUAfv16P7RNN23KDnCLdVUnTqmbvhAVkdrSvtud7R
矿池
钱包创建好了之后,我们要选择一个矿池来挖矿。
在这里,https://monero.org/services/mining-pools/,官网罗列了很多矿池,
这里我们选择国内的 猫池 (c3pool.com),选择它仅仅是因为简单方便。
猫池(c3pool.com)会在多种算法的N个币中,选择利润最高的币去挖,因此猫池(c3pool.com)收益高于只挖一个币的传统矿池.
简单的说就是它只是用XMR结算,挖什么矿并不固定。猫池默认支付限额为 0.005 XMR ,可在网页中自行调整限额为 0.003 XMR。建议把提现额度变成0.01,可以省一点手续费
猫池地址:https://c3pool.com/cn/
进去猫池官网之后,我们需要把自己的钱包地址输入进去,点击显示一键挖矿脚本,就可以看到自己的一键脚本。当然如果你不喜欢猫池的一键脚本,也可以自己下载官网的软件自行编译安装,这个我们后面说。
矿机
目前大家经常用的矿机有3种:
1.Xmrig ,(https://github.com/xmrig/xmrig/releases)是目前市面上最流行、通用性最好、支持算法最多的 CPU 挖矿软件,也是门罗币挖矿最常用的软件。有抽润,但是可以设置。
2.Xmr-Stak ,(https://github.com/fireice-uk/xmr-stak/releases)一款集成了CPU、GPU挖矿的工具,由最初的xmr-stak-cpu、xmr-stak-amd和xmr-stak-nvidia三款集成而来,支持64位的Windows、Linux和MacOS系统。有抽润,计算矿池100分钟,要捐献给作者5分钟。
3.猫池特别版Xmrig,提供的Xmrig-C3版本0捐赠(仅在猫池有效)。
所以我们选择猫池自带的一键脚本。
挖矿
请仔细查阅您购买的服务商TOS,确认是否可以挖矿,否则会被判为滥用,造成删鸡,封号等后果概不负责。
目前已知的是AWS C5及以上系列的服务器挖矿不会被封号,阿里云2C4G的服务器也可以,还有腾讯云/华为云的2C4G也可以长时间占满。感觉应该是国内大厂都在母鸡上做了限制,(或者选择CPU可以长时间占满的系列)不怕你占用。所以可以尽情的跑。一些小厂,或者oneman等,会明确写有禁止挖矿。剩下的需要各位自行查询。
登陆服务器,然后把我们从猫池得来的脚本,直接粘贴进去,回车。
  1. curl -s -L http://download.c3pool.com/xmrig_setup/raw/master/setup_c3pool_miner.sh | LC_ALL=en_US.UTF-8 bash -s 47pajJ7swoZ1kPxMhySwPpNEPfoVbiDX3WV3amfr5yPeL62TtN7YV1Z7T3ZAuPQTs43vrRgGg6WSGJrQ7aSrfXMLQZc76em
**注意:这是我自己的脚本,每个人都有自己单独对应的脚本,不要弄混。
我们会看到提示:
  1. WARNING: Generally it is not adviced to run this script under root
  2. 警告: 不建议在root用户下使用此脚本
  3. main: line 74: type: bc: not found
  4. I will download, setup and run in background Monero CPU miner.
  5. 将进行下载设置,并在后台中运行xmrig矿工.
  6. If needed, miner in foreground can be started by /root/c3pool/miner.sh script.
  7. 如果需要,可以通过以下方法启动前台矿工输出 /root/c3pool/miner.sh script.
  8. Mining will happen to 47pajJ7swoZ1kPxMhySwPpNEPfoVbiDX3WV3amfr5yPeL62TtN7YV1Z7T3ZAuPQTs43vrRgGg6WSGJrQ7aSrfXMLQZc76em wallet.
  9. 将使用 47pajJ7swoZ1kPxMhySwPpNEPfoVbiDX3WV3amfr5yPeL62TtN7YV1Z7T3ZAuPQTs43vrRgGg6WSGJrQ7aSrfXMLQZc76em 地址进行开采
  10. Since I can't do passwordless sudo, mining in background will started from your /root/.profile file first time you login this host after reboot.
  11. 由于脚本无法执行无密码的sudo,因此在您重启后首次登录此主机时,后台开采将从您的 /root/.profile 文件开始.
  12. JFYI: This host has 1 CPU threads with  MHz and KB data cache in total, so projected Monero hashrate is around 0 H/s.
  13. Sleeping for 15 seconds before continuing (press Ctrl+C to cancel)
  14. 等待 15 秒将继续运行安装 (按 Ctrl+C 取消)
请仔细钱包地址是否正确,如果有误,按 Ctrl+C 取消。
这时候,我们等待15秒之后就关闭SSH就好,脚本会自动检查服务器最适合的挖矿方式,稍后我们在猫池官网可以看到自己服务器列表,以及挖矿效率和具体的收益。
在SSH中查看矿工服务日志,请运行
  1. sudo journalctl -u c3pool_miner -f
支付
猫池默认支付限额为 0.005XMR ,可在网页中自行调整限额为 0.003XMR,猫池每2小时检测并支付,满足限额要求的,将加入支付队列,进行排队等待支付。
我们需要点击钱包地址后面的按钮,旷工设置,选择自己想要的支付额度。填写自己的邮箱,方便接受付款通知。
写在最后,毕竟不是专业挖矿的,玩玩就好,千万不要当成主业。Donglei大概挖了两个月左右, 收到了XMR 0·115372,约人民币254.84。
大佬们不要喷我
**收益
来自:https://idonglei.com/post/74.html
来自 20#
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:03:56 | 只看该作者
陶渊明 发表于 2021-5-19 09:51
有限制挖矿CPU使用率的教程吗
如果您使用的是猫池的脚本,那么:
Centos :(75%是假设数字,可以自己根据实际情况调节)
  1. sudo apt-get update; sudo apt-get install -y cpulimit
  2. sudo cpulimit -e xmrig -l 75 -b
  3. sudo sed -i -e '$acpulimit -e xmrig -l 75 -b\n' /etc/rc.local
Ubuntu/debian (75%是假设数字,可以自己根据实际情况调节)
非猫池脚本。
安装cpulimit,
#debian/ubuntu 系统
  1. apt install -y cpulimit
#RHEL/Centos/Fedora 系统
  1. yum install epel-release cpulimit
演示:
#限制 firefox 使用 30% cpu 利用率
  1. cpulimit -e firefox -l 30
#限制进程号 1313 的程序使用 30%cpu 利用率
  1. cpulimit -p 1313 -l 30
#限制绝对路径下该软件的 cpu 利用率
  1. cpulimit -e /usr/local/nginx/sbin/nginx -l 50
具体请看:https://idonglei.com/post/74.html
发表于 2021-5-18 09:11:56 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 08:49:30 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 08:34:56 | 只看该作者
小鸡骨瘦如柴,还让他挖,还没挖出什么鸡先死了
 楼主| 发表于 2021-5-18 08:48:36 | 只看该作者
闲着也是闲着啊
发表于 2021-5-18 08:53:43 | 只看该作者
感谢大佬教程,不过说实话,目前大部分的挖矿姿势都谈不上优雅
 楼主| 发表于 2021-5-18 09:02:09 | 只看该作者
哈哈哈标题党
白嫖怪 该用户已被删除
发表于 2021-5-18 09:26:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-18 09:41:38 | 只看该作者
马上补,感谢大佬
GMT+8, 2026-4-16 13:50 , Processed in 0.074560 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
