查看: 2271|回复: 12
买了个小鸡,装个宝塔花了28分钟
发表于 2021-5-17 19:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带宽确实可怜,但是不至于这么慢吧。
1M学生机装这些可比这个快多了。
发表于 2021-5-17 19:31:54 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2021-5-17 20:04:21 | 只看该作者
那确实较慢啊!
发表于 2021-5-17 20:16:29 | 只看该作者
超开的小鸡就这样的,RN的1c和这个水平差不多
看了下我的RN编译Nginx花了1672秒,你这个估摸着是超开皇帝了
发表于 2021-5-17 20:24:37 | 只看该作者
同1C  RN
你这是快速安装吧  发表于 2021-6-16 16:12
发表于 2021-5-17 20:39:32 来自手机 | 只看该作者
我的甲骨文编译lnmp安装花了99分钟
发表于 2021-5-17 20:41:41 | 只看该作者
宝塔有些发行版是编译安装。
发表于 2021-5-17 20:46:30 来自手机 | 只看该作者
阿里云学生机1m上行,100m下行,当然快
发表于 2021-5-17 22:23:15 | 只看该作者
腾讯的
安装[php-7.4]【已完成】耗时452秒
2021-04-19 18:09:52
安装[mysql-5.7]【已完成】耗时2494秒
2021-04-19 18:09:52
安装[nginx-1.18]【已完成】耗时797秒
发表于 2021-5-17 22:32:03 | 只看该作者
46s
自己的小鸡。
[root@s4 nginx-1.12.1]# date; ./configure --prefix=/usr/share/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --add-module=../naxsi-0.55.3/naxsi_src/ --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/client_body --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/proxy --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/fastcgi --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/uwsgi --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/scgi --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/lock/subsys/nginx --user=nginx --group=nginx --with-file-aio --with-ipv6 --with-http_ssl_module --with-http_v2_module --with-http_realip_module --with-http_addition_module --with-http_xslt_module=dynamic --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_geoip_module=dynamic --with-http_sub_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_mp4_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-http_degradation_module --with-http_slice_module --with-http_stub_status_module --with-http_perl_module=dynamic --with-mail=dynamic --with-mail_ssl_module --with-pcre --with-pcre-jit --with-stream=dynamic --with-stream_ssl_module --with-debug --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic' --with-ld-opt=' -Wl,-E' > /dev/null; make > /dev/null;  date
Mon May 17 10:30:13 EDT 2021
Mon May 17 10:30:59 EDT 2021
GMT+8, 2026-4-19 11:08 , Processed in 0.067559 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
