查看: 4963|回复: 21
[Windows VPS] 怎么简单方便擦除图片信息
发表于 2021-5-17 14:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算放几张照片到博客上,但是不想泄露太多信息,比如拍摄时间、设备型号、地理位置。我目前在用的就是简单方法,打开图片再截图保存,无论是打马赛克还是添加水印还是什么修改,都不会直接保存,最终都是截图。不好就是当图片太大,截图就不方便了。
关于地理位置,虽然照片可以“看出来”,但是我做事可能比较“慢”,不会立即拍摄就会发布,可能就放几个月。
发表于 2021-5-17 14:37:43 | 只看该作者
在电脑上打开图片,然后截图保存
发表于 2021-5-17 14:30:04 | 只看该作者
ps 保存为使用web格式
发表于 2021-5-17 14:30:58 | 只看该作者
我记得在52看到过,批量清除的。
发表于 2021-5-17 14:37:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-17 14:38:05 | 只看该作者
dengdeng 发表于 2021-5-17 14:30
ps 保存为使用web格式
webp无损格式理论上支持exif,我等下测试ps导出
发表于 2021-5-17 14:38:19 | 只看该作者
52搜一下 有很多小软件的
做博客有图床的话  看下图床有选项可以不保存信息的(有的有)
发表于 2021-5-17 14:38:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-5-17 14:39:58 | 只看该作者
collector 发表于 2021-5-17 14:37
在电脑上打开图片,然后截图保存
目前是用这个方法,但是会丢失原来的像素比,而且图片太大的话、比例不好确实难截图
发表于 2021-5-17 14:42:47 | 只看该作者
或者去https://tinypng.com/
一键搞定
GMT+8, 2026-4-25 05:14 , Processed in 0.079505 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
