查看: 2216|回复: 8
[Windows VPS] 请问现在还有方法验证域名带不带Azure吗?
发表于 2021-5-13 09:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://portal.azureforeducation.microsoft.com/en-us/Home/IsValidSchoolEmail?SchoolContactEmail=test@{domain}
大佬们说的这个方法好像现在不管用了呀 还有其它方法吗?
发表于 2021-5-13 09:26:37 | 只看该作者
无法确认大专院校ID吗?
 楼主| 发表于 2021-5-13 09:32:03 | 只看该作者
qinghe187100 发表于 2021-5-13 09:26
无法确认大专院校ID吗?
他们说用带az的子号登录az之后 再访问这个地址 但我试了登录后 访问这个地址 就直接登出了 我现在就是想问问还有木有其它方法可以看未注册的域名带不带az
 楼主| 发表于 2021-5-13 09:34:22 | 只看该作者
我试了用带az学生订阅的号登录后 访问这个地址 然后就直接跳注销页了 是我方法不对吗?
发表于 2021-5-13 09:41:24 | 只看该作者
没有带az学生订阅的号怎么办
 楼主| 发表于 2021-5-13 09:46:29 | 只看该作者
zxxx 发表于 2021-5-13 09:41
没有带az学生订阅的号怎么办
发表于 2021-5-13 12:52:47 | 只看该作者
一个账号只有几次机会,登出了就换个号
能不能多试试,张口就是不能用了
 楼主| 发表于 2021-5-13 15:35:24 | 只看该作者
海苔 发表于 2021-5-13 12:52
一个账号只有几次机会,登出了就换个号
能不能多试试,张口就是不能用了 ...
大佬 我当然是自己试了很多次不行才来发问的 之前也没人告诉我一个帐号只能试几次 不行就换个帐号试 而且我刚开始玩 手里也就一个有订阅的帐号 所以我试不出来 问的时候也是说"好像不能用了" 在论坛发个提问贴一定要那么严谨吗 大佬要对我这么严格吗
GMT+8, 2026-4-23 02:28 , Processed in 0.074611 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
