查看: 2976|回复: 12
【求助】cloudcone dd ROS之后 每次开关机都出现grub 无法开关机
发表于 2021-5-12 04:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】cloudcone dd ROS之后 每次开关机都出现grub必须vnc手动引导……
网上找了一圈,都没找到解决办法。
就怕哪天服务器重启,结果不能自动开关机,导致网络不可用……
大佬们,看看改哪里可以让ROS自动开关,而不跳出grub……
先谢谢了!
tcp-download: 259Mbps local-cpu-load:8%
tcp-upload: 73.0Mbps local-cpu-load:4% remote-cpu-load:12%
udp-download: 429Mbps local-cpu-load:5% remote-cpu-load:15%
udp-upload: 73.5Mbps local-cpu-load:2% remote-cpu-load:5%
 楼主| 发表于 2021-5-12 07:15:36 | 只看该作者
或者 ctrl + c 到命令行输入exit 然后就成功加在ROS系统
发表于 2021-5-12 07:19:17 | 只看该作者
进入系统后,打开cmd输入下面代码(整个是一行,loc浏览会变成两行)
mkdir C:\Boot\grub2 && echo chainloader +1  >> C:\Boot\grub2\grub.cfg && echo boot  >> C:\Boot\grub2\grub.cfg
再重启就正常了!
出处应该是Fei大佬
 楼主| 发表于 2021-5-12 07:49:41 | 只看该作者
xixinct 发表于 2021-5-12 07:19
出处应该是Fei大佬
大佬
现在我已经刷了ROS 7.1B5跑了隧道
运行不了任何LINUX WIN命令了
只能在grub界面搞搞了……
发表于 2021-5-12 08:09:00 | 只看该作者
我只是个无情的搬运工MJJ
发表于 2021-5-12 08:20:11 | 只看该作者
Ros是什么系统?没听说过
 楼主| 发表于 2021-5-12 08:25:07 来自手机 | 只看该作者
怼烎 发表于 2021-5-12 08:20
Ros是什么系统?没听说过
mikrotik routeros 简称ros
发表于 2021-5-12 09:31:24 | 只看该作者
最好是分享一下脚本才可以知道到到底是哪一步出了问题哈哈。。好像有不同的方法DD
发表于 2021-5-12 15:49:48 | 只看该作者
我原先一样的问题,但是我没DD,服务器正常重启后就这个界面。我开了一个工单,客服回复的倒是挺快,让我重装系统,TMD
 楼主| 发表于 2021-5-12 16:20:13 | 只看该作者
Patch 发表于 2021-5-12 09:31
最好是分享一下脚本才可以知道到到底是哪一步出了问题哈哈。。好像有不同的方法DD ...
yum -y install wget unzip
wget https://download.mikrotik.com/routeros/7.1beta5/chr-7.1beta5.img.zip -O chr.img.zip && \
unzip chr.img.zip > chr.img && \
mount -o loop,offset=17408 chr.img /mnt && \
ADDR0=`ip addr show eth0 | grep global | cut -d' ' -f 6 | head -n 1` && \
GATE0=`ip route list | grep default | cut -d' ' -f 3` && \
mkdir -p /mnt/rw && \
echo "/ip address add address=$ADDR0 interface=[/interface ethernet find where name=ether1]
/ip route add gateway=$GATE0
" > /mnt/rw/autorun.scr && \
umount /mnt && \
echo u > /proc/sysrq-trigger && \
dd if=chr.img bs=1024 of=/dev/vda && reboot
fdisk -ul chr.img 看start值 *512
512 * 34
版权声明:本文为CSDN博主「maxuearn」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/maxuearn/article/details/107330290
GMT+8, 2026-4-21 20:06 , Processed in 0.062690 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
