查看: 4515|回复: 22
X3 photo gallery 破解
发表于 2021-5-8 16:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面两个关于这个程序的帖子
photo.gallery X3图片在线预览更好的方案,相册显示文件夹
https://loc.qiche.eu.org/thread-790620-1-1.html
最好的相册程序 Imagevue X3 photo gallery X 破解
https://loc.qiche.eu.org/thread-839960-5-1.html
DEMO:https://shanliang.xyz/
前面最新版是3.30.1,以这个版本为例,
免费版也可用,差别是免费版不能修改前台页脚版权,另外有的功能不能使用,好像全景图、3d
方法:验证网址https://auth.photo.gallery/改成 /auth
1)前台 修改 /app/public/js/3.30.1/x3.min.js
搜索 aHR0cHM6Ly9hdXRoLg 替换为 Lw
搜索 cGhvdG8uZ2FsbGVyeQ 替换为 YXV0aA
2)后台 修改 /panel/filemanager_js/x3_panel.js
搜索 aHR0cHM6Ly9hdXRoLnBob3RvLmdhbGxlcnkv 替换为 L2F1dGgv
3)修改使用本地x3.min.js(默认是使用jsdelivr,无法加载再请求本地js)
修改/app/templates/cc/29/202264ab201d0d43a63882c31b1c06ae7e7992a5c371c52f885633d0acfa.php
大概第71行
$context["core_js"] = (("https://cdn.jsdelivr.net/npm/x3.photo.gallery@" . $this->getAttribute((isset($context["page"]) ? $context["page"] : null), "x3_version")) . "/js/x3.min.js");
修改为:
$context["core_js"] = ("/app/public/js/3.30.1/x3.min.js");
4)新建 验证文件/auth/index.php
  1. <?删除php
  2. header('Access-Control-Allow-Origin: *');
  3. header('content-type:application/json');
  4. echo '{"status":200,"message":"License is valid.","parameters":{"type":"1"}}';
  5. ?>
或者这样,可以自定义域名验证
  1. <?删除php
  4. $allowed_hosts = array('shanliang.xyz', 'p2.btu.pp.ua');
  5. if (in_array($删除_SERVER['SERVER_NAME'], $allowed_hosts)) {
  6.     echo '{"status":200,"message":"License is valid [btu.pp.ua]","parameters":{"type":"1"}}';
  7. }else{
  8.     echo '{"status":301,"message":"License not Found"}';
  9. }
  10. ?>
这样应该可以了
好像status不是301它就不跳转了,随便写
目前个人使用遇到最大问题
文件夹不支持 #$%^&*()+=[]'"/\|{}`~!@.
Other disallowed characters
Other characters that are not allowed in folder names include #$%^&*()+=[]'"/\|{}`~!@. Most of these characters are simply not allowed in URL's, while some characters are disallowed because they break the functionality of X3.
发表于 2021-5-8 16:43:00 | 只看该作者
大佬。你的坛子个人空间颜色太深了。上班时候。都不好打开你空间。一看就是让领导知道是上班摸鱼
发表于 2021-5-8 21:00:10 | 只看该作者
找到问题了
发表于 2021-5-8 21:13:45 | 只看该作者
支持技术贴。
发表于 2021-5-9 09:11:33 | 只看该作者
牛逼、不过我还是用免费版的好了。那些功能也用不上
发表于 2021-5-10 10:51:41 | 只看该作者
免费的和收费一样,少3D功能;就是加了软件网址标签
发表于 2021-5-10 11:23:36 | 只看该作者
额同样问题,兄弟如何解决的?
发表于 2021-5-10 12:11:07 | 只看该作者
now163 发表于 2021-5-10 11:23
额同样问题,兄弟如何解决的?
你检查下,是不是漏了,或复制有空格,按照这个基本没问题的
发表于 2021-5-10 14:05:47 | 只看该作者
额同样问题,兄弟如何解决的?
我是验证文件代码有空格,你看看是不是这个问题
打开 域名/auth 看看验证正常吗?
GMT+8, 2025-12-26 02:38 , Processed in 0.168606 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
