查看: 11816|回复: 8
Godaddy空间换IP地址 切换操作系统办法
发表于 2008-5-15 21:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于Godaddy空间可以在PHP空间和ASP空间之间自由切换,两种类型的空间不在同一服务器上。每切换一次就会换一个服务器,IP也相应改变,运用这一点就可以实现巧换IP,从而解决网站访问问题。
第一步:登录Godaddy控制面板,在面板左边选择自己的主机列表,点击进入列表页面:
第二步,在列表中选择你要变更的主机,并点击,在右边出现后续选项:
第三步,在右边面板中选择UPGRADE/DOWNGRADE HOSTING ACCOUNT,进入变更主机方案面板
第四步,选择适合自己的方案并案继续。
第五步,点击保存设置变更。
         我们还需要将空间换回来,重复上面操作,将空间由Php类型转为ASP类型,IP再次改变。需要注意的是,空间类型的改变需要等待一定时间才会生效,具体所用时间视你的网站内容多少而定,一般只需几个小时。
发表于 2008-6-29 17:57:03 | 只看该作者
你好啊,用你说的方法,原来的数据要备份再上传么?
 楼主| 发表于 2008-6-29 19:43:32 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
不用,godaddy的工作人员会帮你转移,但是也有文件丢失的概率存在。
发表于 2008-12-21 13:01:44 | 只看该作者
收到教程,感谢感谢
 楼主| 发表于 2008-12-21 13:53:00 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
发表于 2008-12-25 20:27:22 | 只看该作者
这个不错 谢谢了 学习
 楼主| 发表于 2008-12-25 22:03:47 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
这个切换起来比较慢些。
发表于 2008-12-28 18:06:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-12-28 21:01:08 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
Godaddy的大部分共享IP都是被封的。
部分独立IP也是被封的,哎。
拼人品了。
GMT+8, 2026-4-22 06:40 , Processed in 0.069458 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
