查看: 8063|回复: 44
搞资源站,特别小说站,还是用杜甫吧
发表于 2021-4-28 20:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人建议
,我特么做个小说站,用大盘鸡,空间没满,inodes 满了(txt存储小说),我现在打包资源中 (10W+的小说TXT数据,估计得几天),准备搞个杜甫,用虚拟机(新加虚拟硬盘可以格式化时设置inodes),搬家时直接传硬盘镜像就行了,痛苦得倍数
发表于 2021-4-28 20:47:47 来自手机 | 只看该作者
不懂这个技术 帮顶
不知道自己怎么弄,我都是发工单要求增加  发表于 2021-4-28 22:22
发表于 2021-4-28 20:50:44 来自手机 | 只看该作者
发表于 2021-4-28 20:51:40 | 只看该作者
发表于 2021-4-28 20:53:52 | 只看该作者
调整系统的inode数量:https://blog.csdn.net/gdutliuyun827/article/details/17280245
发表于 2021-4-28 20:54:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-4-28 20:55:23 | 只看该作者
你得 INODES 太夸张了吧
我临时增加了空间,比得上一个杜甫贵了
之前是500G空间,现在临时增加到900G
  1. Filesystem                          Inodes    IUsed    IFree IUse% Mounted on
  2. /dev/mapper/vm--*******--disk--0 58982400 39321690 19660710   67% /
  3. none                               4093349       22  4093327    1% /dev
  4. udev                               4086564      497  4086067    1% /dev/tty
  5. tmpfs                              4093349        1  4093348    1% /dev/shm
  6. tmpfs                              4093349       94  4093255    1% /run
  7. tmpfs                              4093349        3  4093346    1% /run/lock
  8. tmpfs                              4093349       18  4093331    1% /sys/fs/cgroup
发表于 2021-4-28 20:55:32 | 只看该作者
我以前做小说用了几个地方:
dacentec
budgetvm
kimsufi
nocix
这几个地方都是2T的,只是速度感人。加上CF还是勉强能访问。
如果是做小说。建议2T+的硬盘比较好
 楼主| 发表于 2021-4-28 20:57:37 | 只看该作者
你这个格式化硬盘了,请问,你数据还需要吗???
发表于 2021-4-28 20:57:58 | 只看该作者
不是存硬盘中嘛 这是啥意思 不懂
GMT+8, 2026-4-13 21:56 , Processed in 0.062157 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
