查看: 1998|回复: 7
[Windows VPS] 各位潘安有Webhosting24的帮我个忙
发表于 2021-4-24 22:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦在Webhosting24小鸡上ping下1.1.1.1回帖下结果
看来速度可以,,我准备用Webhosting24绑定CloudFlare,然后GIA反代CloudFlare,这样行不?
发表于 2021-4-24 23:53:01 | 只看该作者
哈哈哈 ,想多了。这个延迟其实是被路由器劫持了的。而且ping不能不能代表速度。不顾可以试试 CF
 楼主| 发表于 2021-4-24 22:06:40 | 只看该作者
发表于 2021-4-24 22:05:23 | 只看该作者
  1. root@wh24:~# ping 1.1.1.1
  2. PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
  3. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=60 time=0.937 ms
  4. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=60 time=0.923 ms
  5. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=60 time=1.08 ms
  6. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=60 time=1.03 ms
  7. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=60 time=0.901 ms
  8. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=6 ttl=60 time=0.903 ms
  9. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=60 time=0.906 ms
  10. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=8 ttl=60 time=0.977 ms
  11. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=9 ttl=60 time=0.929 ms
  12. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=10 ttl=60 time=0.985 ms
  13. --- 1.1.1.1 ping statistics ---
  14. 10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 85ms
  15. rtt min/avg/max/mdev = 0.901/0.957/1.083/0.070 ms
发表于 2021-4-24 22:13:12 | 只看该作者
root@wh:/root # ping 1.1.1.1
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=60 time=0.894 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.15 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=60 time=0.937 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=60 time=1.01 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=60 time=1.02 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=6 ttl=60 time=0.929 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=60 time=0.912 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=8 ttl=60 time=0.939 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=9 ttl=60 time=0.922 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=10 ttl=60 time=1.07 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=11 ttl=60 time=0.955 ms
 楼主| 发表于 2021-4-24 22:15:54 | 只看该作者
64 bytes from 1.1.1.1: icm ...
感谢感谢,,
发表于 2021-5-3 21:43:52 | 只看该作者
有人知道购买时为什么不是10欧而是12欧吗
发表于 2021-5-3 21:45:09 | 只看该作者
看到期时间,他是1号账期
GMT+8, 2026-4-25 12:32 , Processed in 0.063991 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
