查看: 1587|回复: 4
[Windows VPS] PHPBB设置SMTP发邮件遇到问题,请帮忙看看谢谢!
发表于 2021-4-24 01:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谷歌百度搜索不到解决方法,请会的朋友帮帮忙谢谢!
用的是GMAIL
 楼主| 发表于 2021-4-24 01:59:56 | 只看该作者
SMTP 设定
使用 SMTP 服务器发送 email:
选择“是”。如果您要通过其它服务器而不是本地 mail 函数发送 email。
是 否
SMTP 服务器地址和协议:
不要提供服务器所使用的协议,除非你的邮件服务商告知你这么做,请用此种格式:ssl:// or tls://。
ssl://smtp.gmail.com
SMTP 服务器端口:
只有当您清楚您的 SMTP 服务器运行在一个不同的端口上时才需要设置。
465
SMTP 验证方式:
只有在设置过用户名/密码的场合,询问邮件服务商,如果您不能确定使用何种方式。
LOGIN
SMTP 用户名:
只有当您的 SMTP 服务器需要时才要输入。
XXXXX@gmail.com
SMTP 密码:
警告: 此密码在数据库中以明文形式储存。 任何可以访问数据库的都可以看到,包括可以访问本页面的用户也可以看到。
验证 SSL 证书:
要求验证 SMTP 服务器所使用之 SSL 证书。
警告: 使用未验证之 SSL 证书的连接端会带来安全隐患。
(是) 否
验证 SMTP 端名字:
要求验证 SMTP 服务器的节点名字,并使用 SSL/TLS 连接。
警告: 连接到未验证的节点名字可能会导致安全隐患。
(是) 否
允许自签名的 SSL 证书:
允许连接到使用自签名 SSL 证书的 SMTP 服务器。
警告: 允许使用自签名的 SSL 证书可能带来安全隐患。
是 (否)
发表于 2021-4-24 03:31:52 | 只看该作者
发表于 2021-4-24 03:57:15 来自手机 | 只看该作者
茶几 发表于 2021-4-24 03:31
gmail要开什么鬼的低级安全验证才能发SMTP
用独立密码即可
 楼主| 发表于 2021-4-24 10:43:33 | 只看该作者
已经开了的
GMT+8, 2026-4-28 07:35 , Processed in 0.064672 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
