CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 8737|回复: 20
明盘0元+剩余时间出KS4C
发表于 2021-4-22 10:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吃灰太久了,还是出了。
加拿大,Intel i5-3570S的,续费是每个月16.99 USD。
到期时间:  2022-1-11。
200 + 16.99USD*9 - 100-100 要的马上拿走(4-23到5-10 这十几天免费送)。
有意PM联系方式。
配置自己看。
CPU Model             : Intel(R) Core(TM) i5-3570S CPU @ 3.10GHz
CPU Cores             : 4
CPU Frequency         : 1599.951 MHz
CPU Cache             : 6144 KB
Total Disk            : 1863.2 GB (5.6 GB Used)
Total Mem             : 15938 MB (1417 MB Used)
Total Swap            : 510 MB (0 MB Used)
System uptime         : 855 days, 9 hour 57 min
Load average          : 0.08, 0.04, 0.00
OS                    : CentOS Linux release 7.7.1908 (Core)
Arch                  : x86_64 (64 Bit)
Kernel                : 4.9.144-xxxx-std-ipv6-64
TCP CC                : cubic
Virtualization        : Dedicated
Organization          : AS16276 OVH SAS
Region                : Quebec
I/O Speed(1st run)    : 143 MB/s
I/O Speed(2nd run)    : 142 MB/s
I/O Speed(3rd run)    : 143 MB/s
Average I/O speed     : 142.7 MB/s
Speedtest.net    93.85 Mbps        93.86 Mbps          7.63 ms
Shanghai   CT    5.15 Mbps         93.82 Mbps          286.25 ms
Shanghai   CU    6.29 Mbps         89.80 Mbps          283.73 ms
Guangzhou  CT    19.67 Mbps        95.68 Mbps          259.84 ms
Hongkong   CN    93.86 Mbps        97.02 Mbps          243.46 ms
Singapore  SG    93.88 Mbps        95.87 Mbps          233.09 ms
发表于 2021-4-22 10:47:32 | 只看该作者
不是免税账号,所以除掉安装费,等于溢价了120多,续费比同配置的欧元每月多10块
发表于 2021-4-22 10:30:05 | 只看该作者
路过帮顶,lz这是美区的账号,本来就没有税的
发表于 2021-4-22 10:14:56 | 只看该作者
这个要免税账号吗
发表于 2021-4-22 10:16:48 | 只看该作者
奈何百兆网速
发表于 2021-4-22 10:18:11 | 只看该作者
这个配置看起来和KS10一样的
 楼主| 发表于 2021-4-22 10:25:41 | 只看该作者
zxxx 发表于 2021-4-22 10:14
这个要免税账号吗
不知道,每个月110多我是觉得还好,主要是没用。。
发表于 2021-4-22 10:35:46 | 只看该作者
可以直接改邮箱吗?
发表于 2021-4-22 10:36:45 | 只看该作者
zxxx 发表于 2021-4-22 10:35
可以直接改邮箱吗?
ks账号都是可以直接改邮箱的
发表于 2021-4-22 10:38:07 | 只看该作者
remarkable 发表于 2021-4-22 10:36
ks账号都是可以直接改邮箱的
感谢大佬。因为上次有个KS10说是要自备免税账号,所以才问一下。
GMT+8, 2026-5-2 14:13 , Processed in 0.064951 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
