查看: 5305|回复: 27
在线打包安卓app源码开源
发表于 2021-4-20 15:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在线打包安卓app源码开源
输入网址及图片即可打包为安卓app,理论上也能打包ios.
进入后台 http://网址/admin?admin=123456
搭建环境:centos7 1h1g ,512运存不可以 会报错.
源代码下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1GzInBVw14WGkbU1iOiMdQg  提取码:t2vj
24小时后会删除
更改密码 routers\admin.go 文件
后台主页方法里面的key=123456
//如果密码不对跳转到主页
if admin != "123456" { 这句有两处
更改任务时间间隔 utils\task\task.go 文件
ticker := time.Tick(time.Minute * 5) //5分钟
time.Second * 3 //3秒 可按自己需要调整
//注意修改服务器时间 服务器时间不对 用户显示的预计下载时间对不上 改成东八区
群号:296472746
后续可能不太会有更新,搭建问题有时间的话会给群友解答.
原理:
使用android studio创建一个安卓工程,设置一个webview,设置打开app就显示这个webview.
接着使用你喜欢的任何语言,在服务器上进行编译打包命令.
演示地址:http://54.238.77.250/
之前搭的为了测试版本,搭建的是老版本,可能会有一些问题,大家可以看看界面,最新的版本的自己搭建就好.
生成网址,http好像不成,得https才可以.
因为都是一个包名,所以不能安装多个,只能安装一个,在安第二个生成的会报错.
对了,视频因为webview的原因不能播放,生成纯演示站是可以的,视频站不能播放视频.
更新了1.1版本
修复了网址错误问题,
修复了查询页显示不全问题.
部署的时候,只需要将fastapp替换为fastapp1.1版本即可.
在上方百度云,下载新增加的1.1版本即可.
发表于 2021-4-20 15:33:14 | 只看该作者
支持开源,火钳刘明。
发表于 2021-4-20 15:33:51 | 只看该作者
大哥有演示站没 我去打包一个
发表于 2021-4-20 15:34:35 | 只看该作者
发表于 2021-4-20 15:35:12 | 只看该作者
不会。先收藏。等我学成龟来。
发表于 2021-4-20 15:35:16 | 只看该作者
我来顶了。。。
发表于 2021-4-20 15:35:49 | 只看该作者
发表于 2021-4-20 16:08:27 | 只看该作者
ok
我已经把这个演示站打包了
发表于 2021-4-20 16:19:12 | 只看该作者
N-B!的、 这个必须支持一下。
去年搞小说站的时候就需要,现在不搞了,支持下
发表于 2021-4-20 16:29:13 | 只看该作者
在线打包app
GMT+8, 2026-4-25 01:31 , Processed in 0.064349 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
