CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 6642|回复: 17
萌新第一次接触杜甫 折腾测评笔记 已完结 成功win10联网
发表于 2021-4-17 22:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
萌新人生第一台杜甫  主要折腾到 安装使用到win为结束
配置如下
12核24线程处理器 + 64G内存
2T全新服务器SSD
33T流量@1Gbps带宽
来自云筏的特价杜甫 350/月
https://loc.qiche.eu.org/thread-833295-1-1.html
2021年4月24日12:53:17
更新 在经历了一次折腾PVE 直通网卡后 杜甫就进不去了
只能进行重装 因为购买了售后增值服务50/月 重装非win系统可以无限制/三个工作日内完成
如果非要母鸡直接装WIN只能安装售后固定的sever版本且需要提供激活码以及签订什么合同哦  我嫌麻烦就直接PVE安装win10专业版
重装后再次安装WIN10 然后配合自动脚本
https://github.com/YFsama/MoYuScript/tree/master/bash
  1. wget -O - http://bash.rbq.sh/bash/pve6_nat_dog.sh | bash
安装了配置NAT网卡+DHCP 刷新后台就能看见新增加的网卡了
新增虚拟机就直接分配这个网卡就好
开机根据教程 https://www.bilibili.com/video/BV1Wh411k7g5 中的部分操作进行安装驱动
最后我的虚拟机配置直接拉满
正常联网硬盘也OK了(ps.原先的是2个1TSSD硬盘 在我申请重装系统后变为一个2T的SSD了 客服没有跟我说过 但问群里的技术说机房那面更换了 但也都是新的SSD 经查看确实是刚刚通电3小时的新盘)
------------------------------------------历史分割线  第二页为我折腾安装失败的经过-------------------------------------
2021年4月17日21:00:10
经过4天的等待 机器开通成功
查看邮件获取登录信息以及后台管理界面
PS:我下单的是PVE 此机器后台链接地址为  https://IP:8006
2021年4月17日21:42:18
PVE系统默认选项即可 不需要选择其他登录界面 可在下方更改系统语言为中文
看后台懵逼中 百度一下学习一下基础知识
2021年4月17日22:45:24
看了一下 装系统啥的挺复杂的 我先跑个测试脚本吧
以及硬盘信息
smartctl -a /dev/sda   查看磁盘smart信息
2021年4月17日23:07:50
SSH进去后 测试脚本都不行 连接不上网络
需要更改DNS为 1.1.1.1 或8.8.8.8
vi /etc/resolv.conf 或者 PVE 里系统-DNS处修改
2021年4月17日23:16:27
脚本测试开始
apt-get install curl
curl -fsL https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s fast
萌新完整测试信息
https://paste.ubuntu.com/p/3C9kbdHD6w/
以下是萌新的第一次测试结果
机器配置
硬盘内存读写
发表于 2021-4-17 22:20:53 | 只看该作者
这是云筏搞的unreal吧,300多一个月,5个IP,看起来还可以
发表于 2021-4-17 22:10:46 | 只看该作者
wow
小尾巴翘起来
发表于 2021-4-17 22:11:42 | 只看该作者
pve6基于dabian10开发的。 默认网页:8006管理 ,登录用户名就是系统的用户名密码
发表于 2021-4-17 22:12:03 | 只看该作者
盲猜是unreal
发表于 2021-4-17 22:13:56 | 只看该作者
默认来说 ,你需要去网络里面看看,网卡是不是桥接设置好了。如果没有得手动设置下,后续vps需要绑定桥接端口,然后上传iso镜像到模块目录里面。后面就可以开小鸡玩了。不过记得检查服务器虚拟化是否开启。
发表于 2021-4-17 22:19:19 | 只看该作者
年轻人的第一台独服
发表于 2021-4-17 22:22:46 | 只看该作者
单ip
发表于 2021-4-17 22:30:49 来自手机 | 只看该作者
这么便宜的吗
艾米休艾米休 该用户已被删除
发表于 2021-4-17 22:32:42 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-1 22:45 , Processed in 0.077924 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
