查看: 4189|回复: 12
[疑问] 这个是嘛意思 .那个哥们给说说怎么办?
发表于 2011-10-18 09:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid 1550.
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...
  The other application is: yum
    Memory :  39 M RSS (201 MB VSZ)
    Started: Mon Oct 17 20:54:09 2011 - 05:49 ago
    State  : Sleeping, pid: 1550
    Started: Mon Oct 17 20:54:09 2011 - 05:51 ago
    Started: Mon Oct 17 20:54:09 2011 - 05:53 ago
发表于 2011-10-18 09:01:38 | 只看该作者
yum被锁住了吧
另外有yum在运行?
发表于 2011-10-18 09:04:02 | 只看该作者
意思不说是一个进程id为1550的占用了copy。看看pid为1550的是啥么进程。关了或者重启一下该进程呗。
 楼主| 发表于 2011-10-18 09:04:49 | 只看该作者
噢 .谢谢各位 .
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:59:48 | 只看该作者
运行yum,系统提示Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid 3046
问题描述:登录系统后,执行yum install vsftpd,提示Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid 5048.有时等5~10分钟yum可以正常使用。
问题分析:主要原因就是yum在自动更新,所以再运行yum就会报这个错。
问题解决:只要关掉正在执行的yum更新就可以了就可以了,停止正在运行的yum进程,或者禁用开机自动启动yum进程。
操作步骤:
停止yum进程
[root@localhost ~]# rm -f /var/run/yum.pid
为什么会有一个yum进程在执行呢?
原来是yum自动更新机制自动激活了yum进程,用下面的命令停止自动更新:
[root@localhost ~]# /etc/init.d/yum-updatesd stop
停止 yum-updatesd: [确定]
如果我们不需要自动更新服务,可以直接删除它。
#yum remove yum-updatesd
不过删除该服务之后,以后的更新要用下面的命令手工来完成了。
#yum update
原文:http://www.lutuzhi.com/howto/112.html
发表于 2011-10-18 22:12:49 | 只看该作者
发表于 2011-10-20 08:42:09 | 只看该作者
原帖由 tobeychan 于 2011-10-18 22:12 发表
我收藏下这个命令
我收藏下这个命令
发表于 2011-10-20 08:50:03 | 只看该作者
技术贴留名。
发表于 2011-10-20 09:15:41 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-27 03:46 , Processed in 0.063201 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
