查看: 1298|回复: 8
无需公网IP部署GitLab远程开发!
发表于 2021-4-15 14:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习中常遇到需要和同学朋友一起撸代码的情况,就想到用GitLab进行协同工作,我的服务器上正好安装了宝塔面板,但面板自带的GitLab经常会出现各种错误,所以就考虑用Docker进行部署,然后通过花生壳内网穿透实现远程开发。
下面一起来看操作步骤。
首先安装宝塔面板(参考教程:https://www.bt.cn/bbs/thread-19376-1-1.html)这里不再赘述,安装成功面板后,在面板的软件商店里安装Docker管理器;
然后获取GitLab镜像
gitlab/gitlab-ce:latest
镜像比较大,需要耐心等待下,获取到了之后,新建一个容器,镜像选择刚才获取到的GitLab镜像,并创建8099端口的映射,容器端口与服务器端口都填写8099;
创建成功后,进入容器SSH终端;
编辑GitLab配置文件
vi /etc/gitlab/gitlab.rb
在第一行加入以下内容
external_url 'http://192.168.0.97:8099'
:wq保存退出后重启服务生效刚才的修改
gitlab-ctl reconfigure
gitlab-ctl restart
接着,在面板的软件商店中搜索花生壳并安装
安装成功后,打开花生壳插件,登录已注册好的花生壳账号;
选择“高级管理”进入花生壳管理后台进行映射配置(红色箭头内容如图选择填写,蓝色箭头根据实际情况进行填写,绿色箭头内容可随意填写,不会影响使用);
配置完成点击“确定”保存,花生壳会自动生成一个访问地址,就可以通过公网来访问服务了;
公网环境下进入页面会提示重置密码,重置密码后使用新密码登录,就可以和同学朋友一起撸代码写文章,轻松开启GitLab之旅!
发表于 2021-4-15 14:47:10 | 只看该作者
GitLab是内存大户,不如选个轻量的,比如 gogs
发表于 2021-4-15 14:51:56 | 只看该作者
又是宝塔又是gitlab,内存不会爆炸CPU也炸了。
发表于 2021-4-15 14:57:15 | 只看该作者
公司就是用的gitlab,有webIDE,在线编码=》提交= 》部署
发表于 2021-4-15 15:06:19 | 只看该作者
webide带端口老是出错(提示的错误链接没带端口),应该是nginx配置问题,但我一直没搞定。不知楼上碰到过没有?
发表于 2021-4-15 15:34:19 | 只看该作者
发表于 2021-4-15 16:05:43 | 只看该作者
programer 发表于 2021-4-15 15:34
gitee不够好用吗?
还没有gitee的时候就用gitlab了,再说自建的不香吗,自动化运维,都跑在自己的集群上
发表于 2021-4-15 16:27:37 | 只看该作者
jieky 发表于 2021-4-15 15:06
webide带端口老是出错(提示的错误链接没带端口),应该是nginx配置问题,但我一直没搞定。不知楼上碰到 ...
没试过带端口访问的
GMT+8, 2026-4-27 14:24 , Processed in 0.073786 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
