查看: 913|回复: 9
Hosthatch香港年付30刀, 你们的磁盘是多大的?
发表于 2021-4-8 09:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20 GB NVMe SSD (+10 GB for bi-annual)
怎么也没有20G吧, /dev/shm 应该还是属于内存
root@google:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev
tmpfs 798M 3.6M 795M 1% /run
/dev/vda1 1.9G 1.5G 328M 82% /
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 798M 0 798M 0% /run/user/0
发表于 2021-4-8 09:59:05 | 只看该作者
好像有问题
发表于 2021-4-8 10:34:14 | 只看该作者
  1. $ fdisk -l
  2. Disk /dev/vda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
  3. Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
  4. Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
  5. I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
  6. Disklabel type: dos
  7. Disk identifier: 0x2eb406ac
  8. Device     Boot    Start      End  Sectors Size Id Type
  9. /dev/vda1  *        2048 39843455 39841408  19G 83 Linux
  10. /dev/vda2       39843456 41940607  2097152   1G 82 Linux swap / Solaris
发表于 2021-4-8 11:04:06 来自手机 | 只看该作者
30g要买两年 +10 GB for bi-annual
发表于 2021-4-8 11:04:52 | 只看该作者
没有买这家的
发表于 2021-4-8 11:05:37 | 只看该作者
我的30刀给了22G+8G的swap,刚才把swap删除合并成30G了
发表于 2021-4-8 11:09:33 | 只看该作者
resize2fs就是了
发表于 2021-4-8 11:11:00 | 只看该作者
两年付也给这个么多 swap,那就是 40G 啦
发表于 2021-4-8 11:12:25 | 只看该作者
我这个是多给了 正常是20G  两年付30G
GMT+8, 2026-1-15 07:13 , Processed in 0.071327 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
