查看: 3001|回复: 8
1g内存是不是不能挖xmr
发表于 2021-3-30 11:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿多买的一个月的机子想试下..好像提示randomx  not enough memory for RandomX dataset
failed to allocate RandomX dataset, switching to slow mode
算力很低的样子,只有30左右,看人家单核应该有500H/s,是因为1GB内存不能跑吗?
 楼主| 发表于 2021-3-30 11:14:08 | 只看该作者
这么夸张的吗。。
发表于 2021-3-30 11:14:36 来自手机 | 只看该作者
腾讯云轻量1C1G表示1.2KH/s
发表于 2021-3-30 11:17:08 | 只看该作者
完全可以跑
发表于 2021-3-30 11:17:21 | 只看该作者
CCCP 发表于 2021-3-30 11:14
腾讯云轻量1C1G表示1.2KH/s
同清凉,只有500多
 楼主| 发表于 2021-3-30 11:28:02 | 只看该作者
腾讯云轻量1C1G表示1.2KH/s
怎么跑的大佬。。配置文件有改什么设置吗?我这默认跑起来提示内存不够RandomX,然后进入了低速模式什么的。
发表于 2021-3-30 11:37:25 | 只看该作者
sswyu 发表于 2021-3-30 11:28
怎么跑的大佬。。配置文件有改什么设置吗?我这默认跑起来提示内存不够RandomX,然后进入了低速模式什么 ...
没,就是c3pool脚本,1G运存+1G交换空间,然后是amd的cpu,其他的没改
 楼主| 发表于 2021-3-30 12:49:15 | 只看该作者
好的谢谢,奇怪了,我翻了官网doc,里面写的如果要启用randomX的fast模式需要2GB 内存,我设了虚拟swap他也不吃。。。
mode "auto" (string)
RandomX mining mode: "auto", "fast" (2 GB memory), "light" (256 MB memory).
GMT+8, 2026-4-18 07:51 , Processed in 0.064419 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
