查看: 3367|回复: 15
[Windows VPS] 请教下大佬,vps被隔离,只能vnc还能用,怎么下载数据
发表于 2021-3-27 10:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  用的linux centos7 ,vps里一个闲置的论坛被人恶意灌水导致IP被封,现在只有服务器商的vnc能登录,该怎么备份下载该VPS上其它网站的数据呢
发表于 2021-3-27 11:03:17 | 只看该作者
最简单的,就是把数据备份,打一个包。
不仅仅是你论坛的文件,还包括使用mysqldump导出数据库文件
然后找相同物理区域的,其他VPS或者虚拟主机。
在你现在VPS上,使用FTP命令,通过FTP把打包的数据传出去。
为什么相同物理区域呢,保证他们之间传输的速度。
通过你现在VPS,使用FTP命令来传。譬如搜索“centos ftp命令”
其他的方案,就是 https://rclone.org
发表于 2021-3-27 10:23:48 | 只看该作者
有没有IPv6地址啊,没IP好像啥也干不了
发表于 2021-3-27 10:29:04 | 只看该作者
机器服务商删除了ip? 这操作第一次见到
楼上说的可以用ipv6 接外网啊
不行就找个内网的机器,移到有外网的机器上
或者直接tk要求拿回数据
 楼主| 发表于 2021-3-27 10:30:41 | 只看该作者
楼上说的可以用ipv6 接外网啊
机器服务器没删IP,是把服务器限制了,解封还要提供手持什么的,太恶心了,所以不打算继续用了,准备把其它网站数据备份下载,然后换服务器,没有IPV6,所以疑惑该怎么下载其它网站数据
发表于 2021-3-27 10:32:02 | 只看该作者
踏雪寻梅 发表于 2021-3-27 10:30
机器服务器没删IP,是把服务器限制了,解封还要提供手持什么的,太恶心了,所以不打算继续用了,准备把其 ...
看有没有系统备份或者快照的功能,下载镜像文件
 楼主| 发表于 2021-3-27 10:34:01 | 只看该作者
有快照,但是快照也只能回滚,不能下载呀
发表于 2021-3-27 10:35:19 来自手机 | 只看该作者
找服务商要数据
发表于 2021-3-27 10:42:36 | 只看该作者
都断网了还怎么下数据
发表于 2021-3-27 10:52:19 | 只看该作者
在vnc里面能不能curl 网址,post 出去
 楼主| 发表于 2021-3-27 10:54:25 | 只看该作者
怎么操作,望指点
GMT+8, 2026-4-22 21:01 , Processed in 0.067793 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
