查看: 5475|回复: 15
为Microsoft Office 365 自定义域开启邮件DKIM和外部转发设置
发表于 2021-3-24 17:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用Powershell
1. 打开计算机上的Powershell
1.5 安装Exchange Online Module X2
进行此步之前确保电脑已经全局连接国际互联网,否则因为网络波动可能会出现不知名的错误。(只开系统代理没用的,Powershell不走代理)
输入
  1. Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
  1. Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
2. 连接Exchange Online
输入
  1. Import-Module ExchangeOnlineManagement
导入模块。
使用UPN登录Exchange Online
  1. Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <UPN>
(把<UPN>替换为Exchange管理员或者全局管理员的登陆邮箱地址,如admin@contoso.onmicrosoft.com
弹出登录框后输入密码和2FA(if any),然后会自动下载命令。
如果是世纪互联,命令有变化:
  1. Connect-ExchangeOnline -Credential $UserCredential -ExchangeEnvironmentName O365China
其他操作一样,登陆进去后也会自动下载命令
3. 查看启用DKIM所需要的两条CNAME记录值
  1. New-DkimSigningConfig -DomainName <domain> -Enabled $false
请把<domain> 换成你绑定到全局的,并且准备启用DKIM签名的域名。比如a1.contoso.com
回车后输入
  1. Get-DkimSigningConfig -Identity <domain> | Format-List Selector1CNAME, Selector2CNAME
同样要替换domain。
(我用的是世纪互联,后缀就是onmschina.cn)
如果是国际版,应该长这样。
  1. Host name:            selector1._domainkey
  2. Points to address or value:    selector1-<domainGUID>._domainkey.<initialDomain>
  3. TTL:                3600
  4. Host name:            selector2._domainkey
  5. Points to address or value:    selector2-<domainGUID>._domainkey.<initialDomain>
  6. TTL:                3600
4. 去你的域名DNS解析上,添加这两条CNAME记录
跳过。如果是Cloudflare,切记关闭云朵。
5. 退出Powershell,关闭窗口,等待约10分钟后,重复步骤1 2. 重新登陆。
6. 开启DKIM
  1. Set-DkimSigningConfig -Identity <domain> -Enabled $true
仍然是记得替换domain。
7. 检查是否开启。
使用工作或学校帐户登录 Microsoft 365。
选择左上角的应用启动器图标,然后选择“管理员”。
在左下侧导航中,展开“管理”并选择“Exchange”。(选旧版管理界面)
依次转到" 保护">" dkim"。
选择你开启DKIM的域名,点开,应该显示已启用DKIM。
8. 打开外部邮件转发设置。
有时候Office 365设置邮件自动转发到域外邮箱可能会被系统拒绝,这时我们要手动开启邮件外部转发。
重复步骤1-2  登录Exchange Online。
9. 查看默认反垃圾邮件策略
  1. Get-HostedOutboundSpamFilterPolicy
如果图上标注的地方是On 你不必接着做下去了。
如果是Automatic或者Off,接着走。
10. 开启组织自定义设置
微软为了安全起见,默认不允许组织随意更改设置,需要先开启自定义设置。
输入:
  1. Enable-OrganizationCustomization
确保连上了国际互联网,真全局代理。
等待一会,进度条跑完后就可以开启Auto forwarding了。
11. 开启外部邮件转发设置
  1. Set-HostedOutboundSpamFilterPolicy -Identity "Default" -AutoForwardingMode On
之后的结果应该是AutoForwardingMode为On,至此,已经完全配置好。
12. DMARC配置
SPF由于你在绑定域名的时候微软已经帮你配置好了,不再写SPF配置。
DMARC很简单,去你域名的DNS管理里面,增一条名称为
  1. _dmarc.<domain>
记录值为如下
  1. v=DMARC1; p=none
  1. TXT记录
类似的任意满足DMARC格式的记录值,我列出的是最宽松的记录类型。
(<domain>改成你自己的)
发表于 2021-3-24 18:36:18 | 只看该作者
支持一下
邮件重定向 catch-all设置
https://loc.qiche.eu.org/thread-709311-1-1.html
发表于 2021-3-24 17:45:42 来自手机 | 只看该作者
牛逼,顶一个,祝你上热门!
发表于 2021-3-24 17:50:35 | 只看该作者
这下A1也可以整一个了
发表于 2021-3-24 18:05:02 | 只看该作者
大佬可以。。666
发表于 2021-3-24 18:07:37 | 只看该作者
尴尬了。。第一步就卡住了
  1. PS C:\Users\Administrator> Import-Module ExchangeOnlineManagement
  2. Import-Module : 未能加载指定的模块“ExchangeOnlineManagement”,因为在任何模块目录中都没有找到有效模块文件。
  3. 所在位置 行:1 字符: 1
  4. + Import-Module ExchangeOnlineManagement
  5. + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  6.     + CategoryInfo          : ResourceUnavailable: (ExchangeOnlineManagement:String) [Import-Module], FileNotFoundExce
  7.    ption
  8.     + FullyQualifiedErrorId : Modules_ModuleNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.ImportModuleCommand
  9. PS C:\Users\Administrator>
发表于 2021-3-24 18:09:46 | 只看该作者
great job! thx, mate.
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:22:57 | 只看该作者
wki2012 发表于 2021-3-24 18:07
尴尬了。。第一步就卡住了
忘记说了
GMT+8, 2026-4-18 21:02 , Processed in 0.066223 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
