查看: 17732|回复: 18
Nginx根据IP的国家、城市、ASN访问控制
发表于 2021-3-19 15:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、必要前提环境
NGINX
IP数据库
IP数据库下载地址:https://www.maxmind.com 登录后可以免费下载开源的数据库,效果还是很不错的,改网站也提供商业付费的数据库。
-> GeoLite2-ASN.mmdb
-> GeoLite2-City.mmdb
-> GeoLite2-Country.mmdb
ASN 相当于ip的品牌号码,可用来鉴别各个机房的ip,查询对应IDC机房的ASN可以到该网站:http://bgp.he.net
2、安装 libmaxminddb 用于查询 mmdb 数据库
yum -y install libmaxminddb-devel
3、测试工具
mmdblookup --file GeoLite2-Country.mmdb --ip=测试ip
4、安装 ngx_http_geoip2_module
cd /
git clone https://github.com/leev/ngx_http_geoip2_module
进入NGINX的源码目录下,宝塔的话是 /www/server/nginx/src ,
cd /www/server/nginx/src
nginx -V
nginx version: nginx/1.18.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC)
built with OpenSSL 1.1.1g  21 Apr 2020
TLS SNI support enabled
configure arguments: --user=www --group=www --prefix=/www/server/nginx --add-module=/www/server/nginx/src/ngx_devel_kit --add-module=/www/server/nginx/src/lua_nginx_module --add-module=/www/server/nginx/src/ngx_cache_purge --add-module=/www/server/nginx/src/nginx-sticky-module --with-openssl=/www/server/nginx/src/openssl --with-pcre=pcre-8.43 --with-http_v2_module --with-stream --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-http_image_filter_module --with-http_gzip_static_module --with-http_gunzip_module --with-ipv6 --with-http_sub_module --with-http_flv_module --with-http_addition_module --with-http_realip_module --with-http_mp4_module --with-ld-opt=-Wl,-E --with-cc-opt=-Wno-error --with-ld-opt=-ljemalloc --with-http_dav_module --add-module=/www/server/nginx/src/nginx-dav-ext-module
复制 configure arguments:后面的全部内容,再最后面加上 --add-dynamic-module=/ngx_http_geoip2_module
./configure --user=www --group=www --prefix=/www/server/nginx --add-module=/www/server/nginx/src/ngx_devel_kit --add-module=/www/server/nginx/src/lua_nginx_module --add-module=/www/server/nginx/src/ngx_cache_purge --add-module=/www/server/nginx/src/nginx-sticky-module --with-openssl=/www/server/nginx/src/openssl --with-pcre=pcre-8.43 --with-http_v2_module --with-stream --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-http_image_filter_module --with-http_gzip_static_module --with-http_gunzip_module --with-ipv6 --with-http_sub_module --with-http_flv_module --with-http_addition_module --with-http_realip_module --with-http_mp4_module --with-ld-opt=-Wl,-E --with-cc-opt=-Wno-error --with-ld-opt=-ljemalloc --with-http_dav_module --add-module=/www/server/nginx/src/nginx-dav-ext-module --add-dynamic-module=/ngx_http_geoip2_module
make
然后在当前目录的 objs 目录下面得到编译好的 ngx_http_geoip2_module.so
nginx.conf
load_module /modules/ngx_http_geoip2_module.so;
http
        geoip2 /www/ipdb/GeoLite2-Country.mmdb {
          auto_reload 60m;
          $geoip2_metadata_country_build metadata build_epoch;
          $geoip2_data_country_code default=CN source=$remote_addr country iso_code;
          $geoip2_data_country_name country names en;
        geoip2 /www/ipdb/GeoLite2-City.mmdb {
          $geoip2_data_city_name default=null city names en;
        geoip2 /www/ipdb/GeoLite2-ASN.mmdb {
          $geoip2_data_asn_code default=0 autonomous_system_number;
          $geoip2_data_asn_name default=null autonomous_system_organization;
    //......省略
默认是使用 $remote_addr ,一般反向代理是 X-Forwarded-For ,CF 是 CF-Connecting-IP,需要自定义 使用 source=$remote_addr 设置。
5、测试展示
location /ip
  default_type    text/html;
  return 200 '$geoip2_data_country_code $geoip2_data_country_name  $geoip2_data_city_name  $geoip2_data_asn_name $geoip2_data_asn_code';
location /
    if ($geoip2_data_country_name = "Japan") {
        return 444;
    //....省略
最后解释下 $geoip2_data_country_name country names en;
country names en 就是结果的JSON结构,举一反三使用 mmdblookup 工具可以查看数据内容。
    country:{
        names:{
            en:"US"
格式化不是很好,具体到 我的博客上看吧  https://lmcw.cn/174.html
发表于 2021-3-19 15:42:49 | 只看该作者
发表于 2021-3-19 15:27:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2021-3-19 15:28:08 | 只看该作者
发表于 2021-3-19 15:34:34 | 只看该作者
这个库不用注册 方便点
https://db-ip.com/db/lite.php
发表于 2021-3-19 15:36:21 来自手机 | 只看该作者
支持技术贴,绑定
发表于 2021-3-19 15:38:05 | 只看该作者
支持技术贴,绑定
发表于 2021-3-19 15:47:39 | 只看该作者
我倒是想用这个库来做个dnspod的仿站
发表于 2021-3-19 16:56:38 | 只看该作者
好麻烦啊,还是cf方便些
GMT+8, 2026-4-27 15:20 , Processed in 0.070642 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
