查看: 6120|回复: 10
[经验] Linux VPS上安装KDE, Gnome和VNC(新人的福音)
发表于 2009-12-24 22:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Windows VPS都有图形化界面(GUI)的远程桌面,Linux VPS就只有SSH和像Hyper-VM这样的web面板。今天我就用一个闲置的VPS安装了KDE+Gnome+VNC的环境。
安装所需环境:
需要至少256m的可用内存(128也可以不过有点卡)
CentOS或类似OS(Debian的话改成apt-get应该也可以)
1,安装KDE
yum install kdepim
(或)安装Gnome(256内存可两个都安装)
yum groupinstall gnome-desktop
yum install gnome-session
2,安装VNC和其他
yum -y install vnc vnc-server firefox x11-xorg
yum -y install fonts-chinese
重要:要执行yum groupinstall "X Window System" "GNOME Desktop Environment" "KDE (K Desktop Environment)"
这个,不然不稳定
3,配置
运行
vncserver
设定好你的密码,然后程序会建立一个.vnc的目录,一般情况下是/root/.vnc
杀掉VNC的进程并删除临时sockets
pkill -9 vnc
rm -rf /tmp/.X1*
然后编辑/root/.vnc/xstartup,在最后一行你会看到twm &,(不能去掉&)如果要运行KDE则将twm改成
startkde
Gnome则改成
gnome-session
现在重新开启vncserver
vncserver
(建议用gnome好一些)
然后你就可以用你的VNC客户端去登录了,如果没有的话可以去下载一个免费的RealVNC Viewer。
注意默认端口是:1
小内存建议用kde
源地址:http://wei23.net/my-works/linux-vps-gui/
注意这个啊,不然小心卡机卡成傻逼。。
补几张图
试用了速度灰常快,感谢D9host提供高质量VPS测试
[ 本帖最后由 qiqi13245 于 2009-12-25 21:05 编辑 ]
参与人数 1威望 +30 收起 理由
cpuer + 30 感谢分享
发表于 2009-12-24 22:46:37 | 只看该作者
。。。转贴请注明出处 谢谢..
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tumour + 15 谢谢分享,虽然没啥用。
发表于 2009-12-24 22:55:05 | 只看该作者
不喜欢这样搞,我觉得web服务器应该去掉不实用的东西。。。
发表于 2009-12-24 22:56:28 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
确实。。但是有多余的vps就拿来玩玩也不错。。
发表于 2009-12-25 11:27:36 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
我给编辑加上了。
 楼主| 发表于 2009-12-25 12:44:50 | 只看该作者
回老大,他的命令不行,装完之后,直接down掉了。。我的方法不会喊- -
发表于 2009-12-25 13:19:41 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
这么恐怖,二楼童鞋应该用过的吧
 楼主| 发表于 2009-12-25 13:20:55 | 只看该作者
气死我了。。害得我重装系统
 楼主| 发表于 2009-12-25 13:21:04 | 只看该作者
他的命令一重启,马上down掉
发表于 2009-12-25 14:40:13 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
哪个命令出的问题?
GMT+8, 2026-1-12 09:41 , Processed in 0.070405 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
