查看: 774|回复: 4
[Windows VPS] 斯巴达的CentOS 7貌似有点问题,装不上bbr?
发表于 2021-3-7 00:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
他家的CentOS 7.0和7.1都试了
kernel-ml 安装上去了,然后修改默认内核后,重启一看还是原先的内核。。
grub2-set-default 0
  1. [root@Seattle ~]# uname -r
  2. 3.10.0-229.1.2.el7.x86_64
  3. [root@Seattle ~]# egrep ^menuentry /etc/grub2.cfg | cut -f 2 -d \'
  4. CentOS Linux (5.11.3-1.el7.elrepo.x86_64) 7 (Core)
  5. CentOS Linux (3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64) 7 (Core)
  6. CentOS Linux 7 (Core)
  7. [root@Seattle ~]# grub2-set-default 0
  8. [root@Seattle ~]# reboot
  9. Connection closing...Socket close.
重启VPS后
  2. 3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64
发表于 2021-3-7 00:53:17 | 只看该作者
7.7以上正常。不过好像最高也就7.7
 楼主| 发表于 2021-3-7 00:56:05 | 只看该作者
aipage 发表于 2021-3-7 00:53
7.7以上正常。不过好像最高也就7.7
刚又面向莆田搜索编程,试着重新生成配置,再重启后就好了。。
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
发表于 2021-3-7 00:56:29 | 只看该作者
DD大便解决一切
发表于 2021-3-7 09:59:39 | 只看该作者
小鸡到手先DD,不是MJJ的基本操作么?
GMT+8, 2025-12-22 14:38 , Processed in 0.071155 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
