查看: 3015|回复: 15
局域网安装bitwarden_rs
发表于 2021-3-5 17:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前是用keepass的,尝鲜下bitwardenrs,出于安全考虑,建在内网的debian上,不开ssl,不用域名,不用反代,全封闭使用。
# 安装docker
wget -qO- https://get.docker.com/ | bash
如果是国内服务器上使用docker建议将仓库设置为国内的,这样拉取镜像时会更快。
cat >/etc/docker/daemon.json<<EOF
"registry-mirrors": [
"https://hub-mirror.c.163.com",
"https://dockerhub.azk8s.cn",
"https://reg-mirror.qiniu.com"
EOF
curl -L "https://get.daocloud.io/docker/compose/releases/download/1.26.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
# 启动docker并设置为开机启动:
systemctl start docker
systemctl enable docker
# 获取 bitwardenrs 镜像
docker pull bitwardenrs/server:latest
# 生成管理员Token
openssl rand -base64 12
# 运行镜像,映射到本地/bw-data/目录,端口映射为1111
docker run -d --name bitwarden -e ADMIN_TOKEN=生成的Token -v /bw-data/:/data/ -p 1111:80 bitwardenrs/server:latest
# 每次docker服务重启后容器也自动重启
docker update --restart=always <id>
另:
1.由于没用https,主流的浏览器是无法访问hxxp://x.x.x.x:1111的,这里选则用pale moon来访问。(Chrome 以及较新版本的 Firefox 的安全机制,禁止非 HTTPS 协议访问 Web Crypto API)
2.用chrome的 addon 来连这个服务端是不受影响的。
3.手机端 APP 也可以连接这个server,正常使用。
发表于 2021-3-5 22:35:45 | 只看该作者
之前买断了enpass,感觉也还行
同买断enpass的路过,一直在使用!感觉可以  发表于 2021-3-5 23:26
发表于 2021-3-5 21:04:38 | 只看该作者
keepass的浏览器插件好用吗?方便吗?
 楼主| 发表于 2021-3-5 21:10:30 | 只看该作者
没这个好用。
发表于 2021-3-5 21:18:12 | 只看该作者
不错  已经收藏了
发表于 2021-3-5 21:19:33 | 只看该作者
那我就放心了,我一直研究想换keepass呢
发表于 2021-3-5 21:45:33 | 只看该作者
之前在树莓派上部署的,确实省心,就是PC端的chrome密码老是和bw冲突,chrome自带的密码管理在哪里找也关不掉删不掉
发表于 2021-3-5 23:10:06 | 只看该作者
whyniz 发表于 2021-3-5 21:45
之前在树莓派上部署的,确实省心,就是PC端的chrome密码老是和bw冲突,chrome自带的密码管理在哪里找也关不 ...
设置  自动填充  密码
发表于 2021-3-6 00:02:59 来自手机 | 只看该作者
i0nu 发表于 2021-3-5 22:35
之前买断了enpass,感觉也还行
我买断了两份,有一个账号一直空着
发表于 2021-3-6 09:49:59 | 只看该作者
dansnow 发表于 2021-3-5 23:10
设置  自动填充  密码
那个早关了,还是一直给我自动填密码
GMT+8, 2026-1-1 23:19 , Processed in 0.143030 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
