查看: 4396|回复: 9
Hostigation 的邮件,啥意思,求翻译。
发表于 2011-10-9 18:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Greetings
I know this is a little later than I said I would mention some of the updates, but the 1 unresolved bug allowing you to manage reverse DNS has now been resolved, so it's time to mention the other updates that have been implemented.
virtio - This one is huge.  Anyone running Debian 6, your VPS will auto-detect it, so ask for it, tehre is nothing you need to prepar for, but to get the most benefit from it, you should be using ext4 as your filesystem, but I don't expect any trouble with ext3
Those using Debian 5, CentOS or other Operating Systems, with the exception of *BSD, I've made a short wiki page to prep your VPS for virtio, https://hostigation.com/wiki/index.php?title=KVM:CentOS
If you plan to do a fresh install for any reason, ask to have virtio enabled, all the linux distro's will see virtio during the install.
Again, to request virtio be enabled, submit a ticket at https://hostigation.com/billing/submitticket.php
Regards
Tim
不太懂,貌似是说要启用virtio的话,提交ticket给他?我的VPS: Debian 6 ext3,资料 6G 备份挺费时间,你们也有收到类似的邮件吗?
发表于 2011-10-9 18:10:46 | 只看该作者
你好噢亲
我知道现在跟你说有点晚了 但是我还是要说呢 。我们已经解决了之前的修改RDNS的问题,所以现在是时候告诉你一些其他的真相了。
Virtio 只要你运行debian6 你的系统会自动检测并使用它,而且你将会受益很多的呢 ,对了,你应该用ext4文件系统,我不确定ext3下运行起来没问题噢亲。
如果你用debian5 centos,我还专门做了一个wiki呢
如果你想全新安装,叫我启用vir即可,这样任何一个发行版都可以看到vir被启用了呢 ,恩。
恩,想要cirtio吗?提交tk吧给我吧,
[ 本帖最后由 javaluo 于 2011-10-9 18:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +15 收起 理由
loveloli + 15 我很赞同
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:11:12 | 只看该作者
原帖由 javaluo 于 2011-10-9 18:10 发表
不饿格式 吧
什么?
发表于 2011-10-9 18:13:41 | 只看该作者
都要提交
D6不需要重装
参与人数 1威望 +15 收起 理由
loveloli + 15 我很赞同
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:14:06 | 只看该作者
原帖由 小楼临风 于 2011-10-9 18:12 发表
同样收到过这邮件但没搞懂是要干嘛、
同,不明白 Hostigation 要干嘛。
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:23:08 | 只看该作者
原帖由 hepac 于 2011-10-9 18:13 发表
都要提交
D6不需要重装
哦,谢谢。
发表于 2011-10-9 19:20:36 | 只看该作者
我没理它,不知道要干嘛
 楼主| 发表于 2011-10-9 22:19:00 | 只看该作者
原帖由 David 于 2011-10-9 19:20 发表
我没理它,不知道要干嘛
Hostigation 速度很快,提交了tk几分钟之后就回复说已经启用了,说让我重启,接着我重装了下系统,系统用ext4文件系统,MS启用virtio的改变是原先的  /dev/sda 变成了  /dev/vda ,  搜索了下 virtio ,好像说用 virtio 可以有效提高网络和IO性能。
发表于 2011-10-10 00:29:20 | 只看该作者
性能稍有提升
发表于 2011-10-10 00:31:23 | 只看该作者
看不懂
GMT+8, 2026-4-15 23:48 , Processed in 0.071969 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
