查看: 3105|回复: 10
用obs直播ytb时提示无法连接的服务器?
发表于 2021-2-23 22:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,ytb直播时,obs出现如下提示,请大佬指教。
 楼主| 发表于 2021-2-24 13:56:01 | 只看该作者
LittleBlueCat 发表于 2021-2-24 09:23
不清楚这个软件会不会走系统代理设置 去下个Netch 然后开启的时候选择tun/tap模式 ...
算了,不折腾了,直接用网页版直播了。
 楼主| 发表于 2021-2-23 22:12:49 | 只看该作者
有知道的大佬吗?求解。
发表于 2021-2-23 23:08:30 | 只看该作者
一般来讲是设置错了 如果不是的话就不知道了
发表于 2021-2-23 23:22:49 | 只看该作者
估计就是推流地址设置错了。
发表于 2021-2-23 23:30:19 来自手机 | 只看该作者
绑定,obs我只用过几次,用来线上考试作弊
发表于 2021-2-23 23:30:38 | 只看该作者
没用过 不太了解 但考没考虑过这东西不走系统代理 只能用网卡接管的方式接管流量
 楼主| 发表于 2021-2-24 06:57:43 | 只看该作者
设置里也没有代理选项。
 楼主| 发表于 2021-2-24 06:58:55 | 只看该作者
yuvr 发表于 2021-2-23 23:22
估计就是推流地址设置错了。
只需要推流码,换一个推流码也不行。
 楼主| 发表于 2021-2-24 07:00:32 | 只看该作者
LittleBlueCat 发表于 2021-2-23 23:30
没用过 不太了解 但考没考虑过这东西不走系统代理 只能用网卡接管的方式接管流量 ...
貌似就是这个原因,v2开全局都不行。
发表于 2021-2-24 09:23:44 | 只看该作者
wuzhumeng 发表于 2021-2-24 07:00
貌似就是这个原因,v2开全局都不行。
GMT+8, 2026-4-22 20:08 , Processed in 0.065526 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
