查看: 2214|回复: 11
[Windows VPS] 我这个2012R2改3389的步骤哪里有问题吗?
发表于 2021-2-1 11:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
破案了,安全组忘了
首先添加防火墙入站规则,TCP和UDP各一条,对所有开放,确认远程开启
然后修改注册表,两项的PortNumber
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd\Tds\tcp\PortNumber
然后重启,无法远程
发表于 2021-2-1 11:30:48 | 只看该作者
有一个修改3389端口的exe,每次该都没问题。
 楼主| 发表于 2021-2-1 11:51:19 | 只看该作者
大佬软件名字是什么
发表于 2021-2-1 11:57:19 | 只看该作者
微软文档
Change the listening port for Remote Desktop on your computer
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/change-listening-port
Applies to:
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,
Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
  1. Start the registry editor. (Type regedit in the Search box.)
  2. Navigate to the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  3. Find PortNumber
  4. Click Edit > Modify, and then click Decimal.
  5. Type the new port number, and then click OK.
  6. Close the registry editor, and restart your computer.
You can also change the RDP port by running the following PowerShell command.
In this command, we'll specify the new RDP port as 3390.
To add a new RDP Port to the registry:
  1. Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -name "PortNumber" -Value 3390
  2. New-NetFirewallRule -DisplayName 'RDPPORTLatest' -Profile 'Public' -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 3390
看起来就两个步骤
1. 改端口
2. 改防火墙
 楼主| 发表于 2021-2-1 11:58:59 | 只看该作者
zxxx 发表于 2021-2-1 11:57
微软文档
我看官方社区有对在这个的补充
https://answers.microsoft.com/zh ... 3-83ce-7851eae2ce7f
但是我改完还是不行
发表于 2021-2-1 11:59:22 | 只看该作者
哈哈哈 你现在端口是12345吗 看步骤应该都对
发表于 2021-2-1 12:00:11 | 只看该作者
法海 发表于 2021-2-1 11:58
我看官方社区有对在这个的补充
https://answers.microsoft.com/zh-hans/windows/forum/all/%E5%A6%82%E4% ...
那个用户和你一样的问题呀
发表于 2021-2-1 12:01:15 | 只看该作者
发表于 2021-2-1 12:01:54 | 只看该作者
3389modify.exe
禁止上传该类型的文件.
百度搜一下。 修改远程桌面端口
发表于 2021-2-1 12:07:49 来自手机 | 只看该作者
腾讯?在控制台放行端口并重启
GMT+8, 2026-4-28 04:52 , Processed in 0.072399 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
