查看: 1518|回复: 9
[Windows VPS] 这个端口是怎么肥4??
发表于 2021-1-29 19:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. docker run --restart=always --name forsaken-mail -d -p 25:25 -p 3000:3000 veip007/forsaken-mail
这个,搭建好之后是http://localhost:3000
如果我想用80端口的话应该改哪个呢? 是把3000:3000 中的哪个3000改为80呢?
发表于 2021-1-29 19:59:10 | 只看该作者
80:3000
发表于 2021-1-29 19:59:21 | 只看该作者
不知道,楼下来解答
 楼主| 发表于 2021-1-29 20:01:27 | 只看该作者
之前试过 1234:3000
这样的话应该就是http://localhost:1234  1234端口也开了,但是无法访问。是怎么回事呀?
发表于 2021-1-29 20:06:28 | 只看该作者
18cm 发表于 2021-1-29 20:01
之前试过 1234:3000
这样的话应该就是http://localhost:1234  1234端口也开了,但是无法访问。是怎么回事 ...
有些应用可能需要你有一个解析域名才能有正常的反馈,老哥要不试一下?
我之前在部署开源大学和长毛象的时候遇到过类似问题
发表于 2021-1-29 20:07:56 来自手机 | 只看该作者
之前试过 1234:3000
看看防火墙。其实可以Nginx反向代理3000端口的,直接给80不太好
 楼主| 发表于 2021-1-29 20:08:08 | 只看该作者
我之前在部署开源大学和长毛象的 ...
不论是ip还是域名都试过,默认的3000没问题。改了端口就不成功,所以发上来问问
 楼主| 发表于 2021-1-29 20:18:36 | 只看该作者
nginx应该怎样写呢?
发表于 2021-1-29 20:21:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-29 20:33:07 | 只看该作者
WwzwW 发表于 2021-1-29 20:21
你防火墙端口开了没?
bt的安全组开了的,防火墙没管它,我去试试~
GMT+8, 2026-4-26 21:14 , Processed in 0.062128 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
