查看: 2795|回复: 14
[DD包]Win8.1-企业版-64位-中文-精简-支持uefi 甲骨文
发表于 2021-1-14 12:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自述
镜像:
采用MSDN原版母盘封装制作
Windows 8.1 企业版 64位 简体中文
Windows 8.1 Enterprise with Update (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
cn_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_6050374.iso
SHA1:0C1EE95EBB1714B3EE8453F840DF8FCD41B0F766
DD文件: win8.1-ent-x64-cn.vhd.gz
大小: (2.09G)2252217138 字节
修改时间: 2021年1月14日, 6:15:58
MD5: CEE288331934FA6CC52353BDF71B360F
SHA1: 6A760B1E267A5767AECBFA74476621B08E33B674
CRC32: ACC111BC
账户:Administrator
密码:nat.ee
支持:部署安装时,自动扩展硬盘。
DD一键安装,系统会自动部署包括自动应答,你只需要等待,就能通过远程桌面3389访问。
DD文件: win8.1-ent-x64-cn-efi.vhd.gz
注意:此包仅适合支持Uefi启动的VPS/独服,例如 甲骨文(Oracle)
大小: (2.11G)2271348353 字节
修改时间: 2021年1月14日, 6:39:39
MD5: 825E072354F7BFACD41076BA8AB58FD4
SHA1: 7BBFCD3F78D66D23FC77AE13052169388847AF07
CRC32: 9E6CE34F
账户:Administrator
密码:nat.ee
支持:部署安装时,自动扩展硬盘。
ISO文件: win8.1-ent-x64-cn.iso
大小: (2.22G)2393047040 字节
修改时间: 2021年1月14日, 5:43:24
MD5: AFDCC8A0776B974B122E93EF89980925
SHA1: E9299429FF7683410BED5849B413EE81ECE337DC
CRC32: 76A92A9B
ISO镜像若需要远程桌面,请先在VNC上开启(默认关闭)再修改Administrator密码。
更新:
补丁更新到2020年12月,累积更新
下载链接:http://kr.nat.ee/win8.1-ent-x64-cn/
请自行下载备份,勿直接用来DD。
因为这个是用甲骨文韩国免费鸡搭建的,最大速度才50M!
临时链接,随时失效,请自行下载备份做直链。
系统最低要求:
CPU => 1核
内存 => 768M
硬盘 => 8G
系统建议配置:
CPU => 2核
内存 => 2G
硬盘 => 15G
修改:
保留 NET(2-3-3.5-4.5)环境,可自行安装到更高版本!
保留 打印、无线、蓝牙、红外、宽带拨号
保留 IIS、NFS、SMB、SNMP、Telnet、PowerShell
支持 KVM/XEN架构
支持 设置静态IP
更新 IE至IE11
轻量精简功能组件/注册表优化/组策略优化/服务优化
安装系统后,系统C盘资源仅占用5.27G左右
(默认开启虚拟内存,实际大于此5.27GG,由于虚拟内存文件占用)
纯净 精简 无添加 全新安装 需自行KMS激活
KMS激活:
以管理员身份运行CMD
输入1:slmgr /skms 地址
输入2:slmgr /ato
此版本为轻度精简,功能组件和(手动)升级补丁可用。
注意:【首次进入,请先使用脚本修改远程桌面端口和用户密码】
nat.cmd 在系统盘根目录,是用来设置静态IP的,若你的VPS需要请在DD完挂载进去修改。
Remote.cmd 在桌面,用来修改远程桌面端口和用户密码的。
Timesync.cmd 在桌面,主要是用来NTP同步时间的,比系统默认的更好。
支持设置多少秒间隔同步,假如你的VPS经常发生时间偏移,可以使用这个有效改善,否则不需要。
重启按钮 在桌面,win8.1在远程桌面的时候是无法使用开始菜单上的重启/关机按钮,所以添加一个可改善。
关于部分的VPS用户无法识别2核心以上,这个是Windows 8.1 的硬伤,无法修复,原版也一样。家用版本就是这样,换 windows server 2012 r2 可解决。
除非VPS商家修改主机参数才能识别。
精简的意义就是把不需要的功能删除掉,请不要以使用原版的目光对待。
没有绝对的精简适合每个人,如果你在使用过程中,没有你需要的功能或者运行错误,那就是被精简了,无法恢复或修复,切记。
当你需要的功能被精减掉了,再好的版本你都会觉得不行,适合自己的就是最好的。
声明:
如有报毒,请不要使用!
如造成损失,本人不负任何责任,请谨慎使用!
任何形式发布/转载/修改,请保留本文!
可再次修改私下使用,禁止再次修改发布到网上分享。
荣耀&制作
网站:nat.ee
TG群:https://t.me/nat_ee
来自 3#
 楼主| 发表于 2021-1-14 12:49:57 | 只看该作者
其他我没提供的,不要问能不能制作,只要你花99999RMB,我可以为你定制的。
Fei 该用户已被删除
发表于 2021-1-14 13:17:07 | 只看该作者
发表于 2021-1-14 12:49:11 | 只看该作者
大佬威武 帮顶
发表于 2021-1-14 12:55:52 | 只看该作者
帮顶
发表于 2021-1-14 16:11:20 | 只看该作者
帮顶。一直在用你制作的系统。
发表于 2021-1-14 16:12:18 | 只看该作者
d.nat.ee挂了~~~~
GMT+8, 2026-5-2 04:43 , Processed in 0.068615 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
