查看: 3269|回复: 13
cf自选ip不能指向1.0.0.1了吗
发表于 2021-1-7 14:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试了一下自选ip,好像1.0.0.1,1.0.0.23这些都没法用了,还是我的姿势不对
发表于 2021-1-7 14:18:04 | 只看该作者
不知道,有可能你没加钱啊!
发表于 2021-1-7 14:20:00 来自手机 | 只看该作者
时好时坏,需要不停的变换姿势
 楼主| 发表于 2021-1-7 14:22:31 | 只看该作者
hcyme 发表于 2021-1-7 14:20
时好时坏,需要不停的变换姿势
我看公布的自选ip也没用1001和1111这两个段 是不是cf现在不让用了
发表于 2021-1-7 14:26:21 | 只看该作者
https://vrt.app/
可以用吧
 楼主| 发表于 2021-1-7 14:27:11 | 只看该作者
251768938 发表于 2021-1-7 14:26
https://vrt.app/
可以用吧
我今天弄得 用不了 其他公布的ip是可以的
 楼主| 发表于 2021-1-7 14:38:18 | 只看该作者
https://vrt.app/
可以用吧
老大我看你的站是指向1001的 有什么特殊的姿势吗
发表于 2021-1-7 14:45:34 | 只看该作者
前一段时间新加的网站ssl也不行了,换成指定的cname就没问题,一直默认了
发表于 2021-1-7 14:47:54 | 只看该作者
可以用,你可以ping下这些ip,有些被劫持了,我记得我有个国内vps ping 1.1.1.1 就是0.几ms的延迟
 楼主| 发表于 2021-1-7 14:57:47 | 只看该作者
BWH 发表于 2021-1-7 14:47
可以用,你可以ping下这些ip,有些被劫持了,我记得我有个国内vps ping 1.1.1.1 就是0.几ms的延迟 ...
ping过是没问题的 就是接不过去
GMT+8, 2026-5-1 16:01 , Processed in 0.066310 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
