查看: 960|回复: 9
[Windows VPS] 这个ssl证书是咋回事哦
发表于 2021-1-5 21:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天  https://checker.eatash.com/ 用的certbot生成的Let's Encrypt证书
但是听大佬说套了cf,就不用Let's Encrypt证书了,说自带证书么... 不懂啊
刚才把证书删除了 sudo certbot delete --cert-name checker.eatash.com 再在cf里面把ssl设置成full
现在带s的网站打不开了,只能访问http的了
nginx就简单配置成这样
  1. server {
  2.     listen 80;
  3.     server_name checker.eatash.com;
  4.     location / {
  5.         include proxy_params;
  6.         proxy_pass http://unix:/www/wwwroot/checker.eatash.com/checker.sock;
  7.     }
  8. }
发表于 2021-1-5 21:34:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-5 21:37:08 | 只看该作者
WooSi 发表于 2021-1-5 21:34
把cf設置成中文你就懂了
求指点下
发表于 2021-1-5 21:41:02 | 只看该作者
你源站监听80端口,cf 的 ssl 设置 flexible 可以。源站监听 443 且配置证书(可以是自签名证书),才能用 full,源站使用有效证书,才能用 strict
 楼主| 发表于 2021-1-5 21:59:51 | 只看该作者
dvbhack 发表于 2021-1-5 21:41
你源站监听80端口,cf 的 ssl 设置 flexible 可以。源站监听 443 且配置证书(可以是自签名证书),才能用 fu ...
设置成flexible后,https://checker.eatash.com/ 好了
但是另外一个vps上的博客 https://blog.eatash.com/ 出问题了:logo失效了,还进不了后台页面https://blog.eatash.com/wp-admin/
发表于 2021-1-6 01:08:11 | 只看该作者
但是另外一个vps上的博客 https://blog.eatash.com ...
这个设置是对整个域生效的,所以该域下的所有站点要采用统一的方案?个别子域名要换不同方案可以通过 page rules解决?
 楼主| 发表于 2021-1-6 18:01:17 | 只看该作者
dvbhack 发表于 2021-1-6 01:08
这个设置是对整个域生效的,所以该域下的所有站点要采用统一的方案?个别子域名要换不同方案可以通过 pag ...
谢谢哦,我要放弃了... 汇报下现在的状态...
cloudflare的ssl规则改成flexible了。结果就是https://checker.eatash.com/可用,但是博客没法用了。
cheker 和博客是部署在不同的vps上的
cheker 是用 certbox 工具申请的 Let's Encrypt 证书
博客是用宝塔的管理工具申请的 Let's Encrypt 证书
cloudflare的ssl规则如果改为full strict,博客就好了,但是checker就没法用https了
这么说cheker的certbox 工具申请的和宝塔申请的Let's Encrypt 证书还是不一样的么,宝塔申请的是cloudflare接受的证书?所以可用full strict么
发表于 2021-1-6 18:13:09 | 只看该作者
还是对 SSL 了解过少啊
发表于 2021-1-6 20:11:45 | 只看该作者
cloudflare的ssl规则改成flexible了。结果就是https://chec ...
full strict 两个站都可以用。
但你不是把其中一个的监听改成 80 了吗?
如果都是443 且使用 letsencrypt 证书,就没问题。
 楼主| 发表于 2021-1-6 21:47:34 | 只看该作者
那是之前某个环节验证不要Let's Encrypt证书,只动cloudflare的ssl配置的时候弄的,现在checker的nginx配置是这样的,但是这样配置下不能用full strict模式,一开full strict模式 https 的就打不开了
  1. server {
  2.     server_name checker.eatash.com;
  3.     location / {
  4.         include proxy_params;
  5.         proxy_pass http://unix:/www/wwwroot/checker.eatash.com/checker.sock;
  6.     }
  7.     listen 443 ssl; # managed by Certbot
  8.     ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/checker.eatash.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
  9.     ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/checker.eatash.com/privkey.pem; # managed by Certbot
  10.     include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
  11.     ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
  12. }
  13. server {
  14.     listen 80;
  15.     server_name checker.eatash.com;
  16.     location / {
  17.         include proxy_params;
  18.         proxy_pass http://unix:/www/wwwroot/checker.eatash.com/checker.sock;
  19.     }
  20. }
GMT+8, 2026-1-15 22:29 , Processed in 0.060199 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
