查看: 2992|回复: 13
请教一下, 我4T硬盘怎么只显示2T
发表于 2021-1-5 14:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这没问题么?2块2T的盘, 我只看到1块
似乎要图床啊, 这看不清
 楼主| 发表于 2021-1-5 14:15:53 | 只看该作者
   6.3G     0  6.3G   0% /run/user/0
[root@72 ~]# fdisk -l
WARNING: fdisk GPT support is currently new, and therefore in an experimental ph        ase. Use at your own discretion.
Disk /dev/nvme0n1: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: gpt
Disk identifier: B8653C50-5EF1-40EF-895C-DBC9EB517820
#         Start          End    Size  Type            Name
1         2048       104447     50M  EFI System      EFI System Partition
2       104448      1153023    512M  Microsoft basic
3      1153024   2148636671      1T  Microsoft basic
4   2148636672   2182191103     16G  Linux swap
5   2182191104   2215745535     16G  Microsoft basic
Disk /dev/nvme1n1: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk identifier: 2165C27E-06EB-4C39-9465-7254C84C2F23
1         2048   2147485695      1T  Microsoft basic
Disk /dev/sdb: 8053 MB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x2db89606
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1   *        2048    15728639     7863296    c  W95 FAT32 (LBA)
发表于 2021-1-5 14:16:08 | 只看该作者
mjj都看瞎了也没看出来。。
lsblk看看。
发表于 2021-1-5 14:16:45 | 只看该作者
mbr模式只能够支持最大的2t的容量,而gpt则支持2t以上的大容量硬盘
发表于 2021-1-5 14:17:09 来自手机 | 只看该作者
nvme0n1 nvme1n1各2t
 楼主| 发表于 2021-1-5 14:17:26 | 只看该作者
403_Forbidden 发表于 2021-1-5 14:16
mjj都看瞎了也没看出来。。
lsblk看看。
是啊, 好像需要图床, 直接传不太行
发表于 2021-1-5 14:18:35 | 只看该作者
qqqwwqqq 发表于 2021-1-5 14:17
是啊, 好像需要图床, 直接传不太行
楼上看出来了,2是块。
发表于 2021-1-5 14:19:18 | 只看该作者
这是两个2T 自己扩容吧 3907029168 sectors
发表于 2021-1-5 14:21:16 | 只看该作者
Bios设置的原因?
 楼主| 发表于 2021-1-5 14:24:09 | 只看该作者
谢谢各位, 折腾管理员再给我重装一遍.
他给我的回复是"The only way to do that would be to do a RAID-0 between the two drives, which is not really recommended. Since they're two drives, if either one were to fail, all the data would be lost, so you'd be doubling the chance of failure.
If that's what you want, we can do it, but we have to warn before we do."
我当然感谢, I DO了
GMT+8, 2026-4-16 10:06 , Processed in 0.065514 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
