查看: 3588|回复: 11
[Windows VPS] CF pro 和 CF Pleask with WAF 和 CF Partners 的區別?
发表于 2021-1-2 18:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有沒有能大老能解釋一下一些問題? 這三者關係我有點不太懂
以下是我知道的內容:
1.官網買的 Pro 是要錢的
2.云筏幫我CF帳號添加域名是CF Pleask with WAF ,有一小部分pro的功能
3.CF Partners 是以前能申請到的帳號。商家使用,不同於個人帳號
想問下大佬幾個問題:
1: CF Partners 能做些什麼?
2: CF Pleask with WAF 是哪來的?
    2-1: 只要有CF Partners帳號就能無限搞到?還是有其他條件?
    2-2: 如果CFP和Pleask沒關係,那這個Pleask又是啥?
    2-3: 云筏當初要了我的cf帳密,幫我添加域名(CF Pleask with WAF)。之後用API操作我的帳戶底下全部域名。
           聽說我API換掉,他可以同步更新我的API? 以後我這個帳戶全部內容他都可以控制,無法解除,是真的嗎?
望大佬解答
发表于 2021-1-2 18:22:37 来自手机 | 只看该作者
没有关系  这个plesk pro是plesk面板的一个扩展插件,不过现在下架了  具体  https://talk.plesk.com/threads/https-www-plesk-com-extensions-seems-to-need-a-cleanup.355563/
发表于 2021-1-2 18:29:31 来自手机 | 只看该作者
你用了Pleask with WAF相当于一个免费低配版的cfpro套餐  但是你的域名接入权限相当于绑定到了plesk插件的第三方CF Partner上, 此时你的域名只能在第三方CF Partner上来操作解析和接入, 当然这个第三方是任意一家都可以,否则你没办法接入cf,官网的dns解析面板会被停用掉。 然后关于api 实测是绑定过即使换新api 第三方依旧可以拿到
发表于 2021-1-2 18:42:38 | 只看该作者
其实目前有解除绑定的方法 但是不是百分百能解除 官方论坛也有帖子反馈过第三方api权限问题 但是貌似并没什么有用的回复 所以还是小心点绑定吧 不要到处绑定 说不定哪天谁想搞事情真的就是几行代码的事情。
发表于 2021-1-2 18:45:44 来自手机 | 只看该作者
Nvmz 发表于 2021-1-2 18:42
其实目前有解除绑定的方法 但是不是百分百能解除 官方论坛也有帖子反馈过第三方api权限问题 但是貌似并没什 ...
老哥,这个如果后来在自建cfp面板绑定的话,能顶掉之前登录过得cfp面板的控制权吗?
发表于 2021-1-2 18:47:18 | 只看该作者
绑定 张电子式
发表于 2021-1-2 19:40:17 来自手机 | 只看该作者
柳逸寒 发表于 2021-1-2 18:45
老哥,这个如果后来在自建cfp面板绑定的话,能顶掉之前登录过得cfp面板的控制权吗? ...
可以的 其实我说的方法就是这个 也是目前唯一找到的方法 其他二验之类的都不行, 但是前提条件是域名必须是在同一个账号下绑定其他面板才能顶掉。 如果你中途域名换过账号 那就惨了 只能换号了
发表于 2021-1-2 20:46:51 来自手机 | 只看该作者
Nvmz 发表于 2021-1-2 19:40
可以的 其实我说的方法就是这个 也是目前唯一找到的方法 其他二验之类的都不行, 但是前提条件是域名必须 ...
了解了,谢谢老哥
发表于 2021-1-2 20:55:09 | 只看该作者
请问大佬,这个api是全局的吗,还是仅限接入cfp的域名,因为我是通过cname接入的cfp,那我直接用cf的ns管理的域名这个api也能修改吗?还有就是,如果直接一个域名接入了一个cfp,然后后来换了另外一家cfp,之前那家还能通过api操作这个域名吗。
GMT+8, 2026-4-22 17:29 , Processed in 0.063001 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
