查看: 1382|回复: 0
不升级最新系统使用iccid黑解和备份黑解证书(需越狱)
发表于 2020-12-26 15:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12.4.8系统的肾6测试通过
越狱工具我用的unc0ver,官网下载ipa爱思自签,越狱之前设置里打开openssh那一项(重要)
另外checkra1n自带ssh,其他工具不知道
然后可以去cydia下载powerselector和filza,不下载也可以,但是需要电脑操作
越狱之后连接电脑,爱思助手打开SSH通道,一般都是22端口,打开以后放着不用管
下载winscp和putty,按照爱思给你的ssh服务器设置连接进去,winscp的协议类型选择scp,登录以后应该可以浏览手机里的文件
在winscp找到/System/Library/CoreServices/SystemVerison.plist,下载回来备份,然后修改里面的
ProductBuildVersion和ProductVersion改成14.3对应的值(不要用windows自带记事本,因为windows的换行格式和ios不同,建议notepad2)
再上传回去,或者可以直接用filza改
然后putty里输入ldrestart(或者用powerselector),等几分钟重新进入桌面以后到设置里看系统版本是不是变了,如果已经改成14.3就可以插卡和卡贴用iccid激活
激活完把你之前备份的原始SystemVerison.plist直接用winscp上传回去覆盖掉,因为这个时候你的filza很可能打不开了(闪退),越狱工具也不正常工作(因为检测到的是你修改后的系统版本)
然后找/var/wireless/Library/Preferences/com.apple.commcenter.device_specific_nobackup.plist,直接winscp拖下来,这个是你的基带证书,以后iccid被封锁了也可以还原黑解,具体是里面的ActivationTicket一项,但是整个文件备份更好。(这个文件一般的文本编辑器打开会乱码,电脑上可以爱思打开)
还原时我只修改ActivationTicket字段就成功了,不知道能不能整个文件覆盖
还不懂看
https://zhuanlan.zhihu.com/p/112818502
https://zhuanlan.zhihu.com/p/295195129
但是不要用13.3.1那个版本号,实测不行
GMT+8, 2026-4-23 19:18 , Processed in 0.066895 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
