查看: 3178|回复: 7
[Windows VPS] 小鸡如何制作并发布种子呢?
发表于 2020-12-25 21:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟着mjj们这几天注册了几个pt站。想学着发布一些资源赚些积分。
但是查来查去,教程都是用win的bt客户端去做的,没有用linux的。而且自己小鸡上装了一个qBittorrent好像只能下载,不能制做种子。
所以请教下有哪些小鸡做种子比较好的工具,最好有webUI的。
供品如下
发表于 2020-12-25 22:17:44 | 只看该作者
使用 transmission-create 建立种子
transmission-create -p -t https://www.PT站.com/announce.php  \
-o pt/hddb_mytest.torrent                                      \
-s 2048  /var/rclone/Erotic.Ghost.Story.III.1992.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.2.0.x265.10bit-BeiTai  &
参数
-p 表示这是私用的种子,这个必须要加上
-o 生成的种子输出位置,不要忘记把名字打上
-t tracker的地址, 按实际PT站,大家自行修改
-s 每个文件块的大小,单位是KB,设置的是2M,也就是2048KB
   最后空一格写源文件的位置,也就是文件的存放位置,可以是一个文件或者一整个目录
   最后可以空一行加一个&,这样即使关掉窗口也可以在后台运行, 行尾\ 表示续行
- 相关 find / -name transmission  用来查找文件位置,要用的就是transmission-create
 楼主| 发表于 2020-12-25 22:19:49 | 只看该作者
-o  ...
谢谢大佬 简单易懂
发表于 2020-12-25 21:43:08 | 只看该作者
发表于 2020-12-25 21:50:51 | 只看该作者
为什么要放图
发表于 2020-12-25 22:30:58 来自手机 | 只看该作者
打劫!图包交出来!
发表于 2020-12-25 23:33:05 来自手机 | 只看该作者
图包可以做个种子分享一下吗
发表于 2020-12-25 23:52:16 来自手机 | 只看该作者
远程制作种子太麻烦了,可以本地制作的。
本地电脑先制作种子,然后把文件原封不动上传到大盘鸡上。在pt站发布种子,下载种子,通过大盘鸡下载客户端下载,注意存储目录要与上传目录一致,这样会直接进入校验,校验通过后就开始做种了。
GMT+8, 2026-4-16 15:44 , Processed in 0.062554 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
