查看: 2199|回复: 7
[lighttpd] Centos7下探针流量检测vnstat问题
发表于 2020-12-12 20:21:04 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vnstat搭建完成后,总是不刷新流量数据。
系统是KVM,这样搭建有问题吗?没有换过内核
————————分割线——————
yum install vnstat
service vnstat start
vnstat -u -i eth0
systemctl enable vnstat
systemctl restart vnstat
————————分割线——————
只有重新vnstat -u -i eth0后,也只是统计之前的总流量,后面还是不会实时刷新。
求MJJ大佬指点一下。
发表于 2020-12-12 20:45:00 | 只看该作者
chown -R vnstat:vnstat /var/lib/vnstat/
发表于 2020-12-12 20:41:27 | 只看该作者
十有**是文件权限问题,我之前遇到过,把一个目录chmod 777就行了
 楼主| 发表于 2020-12-12 21:58:36 来自手机 | 只看该作者
感谢,提醒了配置文件权限改为root
发表于 2020-12-12 22:07:08 | 只看该作者
发表于 2020-12-12 23:17:39 来自手机 | 只看该作者
流量刷新是五分钟写入数据库一次的。不是即时刷新
GMT+8, 2026-4-21 08:10 , Processed in 0.062689 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
