查看: 4302|回复: 2
HostRocket 的 cpu limit?
发表于 2009-2-9 22:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HostRocket 的  cpu limit 不知道是多少?
发表于 2009-2-9 23:17:32 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
刚问过了,客服Audrina 给我的回复:
There is no hard limit.  If your resource usage is found to be affecting the performance of other customers' websites, then we may warn/suspend you.
意思是说没有严格的限制,如果你的资源使用被发现已经影响到服务器上其他客户的网站展示效果了的话,那么我可能会警告/暂停你的虚拟主机。
发表于 2010-10-2 00:17:26 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
这个主机速度怎么样? 谢谢哈!
GMT+8, 2026-4-23 02:49 , Processed in 0.057760 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
