查看: 18493|回复: 0
如何快速判断IP被墙
发表于 2020-11-21 16:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP被墙是指IP部分地区或者运营商无法被正常进行访问的一个情况。
被墙的原因有很多种不一一列举,由于被墙的时间短的为按周按月计算,时间长的则为按年计算,所以一般这种情况下只能选择更换IP。
检查办法:
第一,确认IP没有封能正常出去机房,确认机器内部没有做任何封堵的设置。
第二,通过四大天王检查网站任意一个网站进行ping检查。
如此刻有异常情况会比较明显,例如:电信无法进行正常访问,移动无**常访问(某某运营商),美国地区无**常访问,日本无法访问(某某国家无**常访问),会有一个比较明显无法进行正常访问的数据。
增加判断:这个IP段正常通信的IP任意选择一个去四大天王进行检查,可以去对比两者之间的情况。
确认情况后,要做好登记备注以及论坛记录,以免给后期维护带来困扰。
IP被墙并不常见,因此在出现时往往会被判断为其他情况,需要在判断时多检查一下。
(网上有一些被墙检测网站,建议不要到上面去做检测。)
GMT+8, 2026-4-20 04:13 , Processed in 0.055223 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
