查看: 1751|回复: 6
求教python大佬数组内部元素大小比较
发表于 2020-11-21 00:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
惭愧代码能力早被工作磨没了,求教一下
  1. [{"ip": "baidu.com", "latency": 30.593333333333334}, {"ip": "zhihu.com", "latency": 38.08555555555555}, {"ip": "loc.qiche.eu.org", "latency": 152.57000000000002}, {"ip": "vicho.me", "latency": 55.74555555555556}, {"ip": "mjjloc.com", "latency": 73.32333333333334}]
要求是 比较latency之间的大小,找出最小的前两个,然后找他对应的IP,
比如上述代码中,latency最小的两个分别是 30.59 和 38.08  对映的IP就是 baidu.com 和 zhihu.com
cherbim 该用户已被删除
发表于 2020-11-21 00:34:12 | 只看该作者
发表于 2020-11-21 02:11:14 | 只看该作者
数据设为 j
  1. r = sorted(j, key=lambda x: x['latency'])
r[0] r[1] 就是 最小的 次小的
楼上写的都是啥玩意
 楼主| 发表于 2020-11-21 00:35:19 | 只看该作者
cherbim 发表于 2020-11-21 00:34
先按顺序遍历数组,获得latency值,按顺序存入一个新数组,然后找到最小的两个,然后获取下标去原数组找ip ...
不会啊  能给个python代码不
发表于 2020-11-21 00:48:40 | 只看该作者
不知道怎么发代码
结果:
发表于 2020-11-21 00:59:32 来自手机 | 只看该作者
冒泡排序的思路获取当前最小延迟和ip,如果有更小的就更新一下当前的最小
发表于 2020-11-21 01:17:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-1 23:27 , Processed in 0.063548 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
