查看: 3839|回复: 14
[经验] 怎么XEN装 LNMP 这么长时间啊
发表于 2011-9-12 13:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么XEN装 LNMP 这么长时间啊  都装了快一个小时啦
你们的XEN装 lnmp  用多长时间啊
OVZ用的时候装起来没这么慢啊
参与人数 1威望 +5 收起 理由
godandwoman + 5 精品文章
发表于 2011-9-12 13:50:07 | 只看该作者
ovz是共享内核 Xen是独立的 会慢一点
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dacangku + 2 精品文章
发表于 2011-9-12 13:50:32 | 只看该作者
只能说母鸡太差! 淘汰吧 无法生蛋了的母鸡!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dacangku + 2 求测试小鸡性能的命令
发表于 2011-9-12 13:50:52 | 只看该作者
没用过XEN
 楼主| 发表于 2011-9-12 13:51:55 | 只看该作者
怎么测试小鸡的性能啊
参与人数 1威望 +5 收起 理由
发表于 2011-9-12 13:57:10 | 只看该作者
一般测试就这几个,
一个是CPU:
cat /proc/cpuinfo
一个是测试硬盘:
dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
结果,大于10M,建站就没有什么影响了。好的话,能达到70M,烂的也有5M+,如果K,就扔了吧。
测试网络:
wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
这个基本就是入口最大带宽,例如11M/S,大概就是百兆口。
下载这个文件后,用你自已的其它几个VPS来拽一下,就能得出大概出口带宽了。
UB跑分:
这个很伤VPS,普通的VPS得分能在500-800之间。
命令:wget http://www.CTOHome.com/linux-vps-pack/unixbench.sh;sh ./unixbench.sh;
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dacangku + 4 精品文章
发表于 2011-9-12 13:57:44 | 只看该作者
dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=64k oflag=dsync
发表于 2011-9-12 13:59:10 | 只看该作者
KVM安装21分钟的路过
 楼主| 发表于 2011-9-12 14:34:40 | 只看该作者
艹  快装完了 本地重新连接  吗了个B的
参与人数 1威望 +5 收起 理由
发表于 2011-9-12 14:35:49 | 只看该作者
35分钟左右
GMT+8, 2026-4-24 19:38 , Processed in 0.063695 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
