查看: 3075|回复: 12
求解,Nginx反代遇到的问题
发表于 2020-10-28 16:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台服务器有5个IP,后面一群小鸡当反代,反代的都是服务器同一个IP,但是访问量多点的时候全都是504错误了,服务器上的没挂掉,然后前面一堆小鸡把反代的IP更改下又没这个问题了,端口开放了很多个,但是没卵用,只有小鸡那源站IP设置不同的才好使,哪位大佬帮忙解惑一下。
------最终的原因找到了------
Windows2008 R2 运行时间超过497天,TCP/IP的端口不再自动释放
这个漏洞没更新,刚好服务器499天没关机了,也就是刚好前天开始的
发表于 2020-10-28 17:06:24 | 只看该作者
TCP连接数的问题
发表于 2020-10-28 16:45:53 | 只看该作者
发表于 2020-10-28 16:47:07 | 只看该作者
504是代理服务器无法访问小鸡
发表于 2020-10-28 16:47:11 | 只看该作者
有可能访问量大被后端防火墙识别为cc
当然也可以试试试试配置负载均衡 upstream
发表于 2020-10-28 16:50:15 | 只看该作者
504是小鸡带宽不够,无法从杜甫获取数据,要不然杜甫的nginx小鸡反带是没问题的
 楼主| 发表于 2020-10-28 16:50:19 | 只看该作者
liuyangge 发表于 2020-10-28 16:47
有可能访问量大被后端防火墙识别为cc
当然也可以试试试试配置负载均衡 upstream ...
杜甫,就Windows自带的防火墙,所以不存在CC这个问题
 楼主| 发表于 2020-10-28 16:52:24 | 只看该作者
a87750530 发表于 2020-10-28 16:50
504是小鸡带宽不够,无法从杜甫获取数据,要不然杜甫的nginx小鸡反带是没问题的 ...
也不是带宽不够,综合下来整个带宽使用率还不到3M/S,国外服务器来说,3M/S不到的使用率是超级低的了,但是只要不是都全部反代同一个IP,这个问题又没有了
发表于 2020-10-28 16:54:24 | 只看该作者
Feather 发表于 2020-10-28 16:52
也不是带宽不够,综合下来整个带宽使用率还不到3M/S,国外服务器来说,3M/S不到的使用率是超级低的了,但 ...
你换端口嘛,比如A--81端口
B-82端口,再加上换ip不就解决了
504很大问题是小鸡访问不了后端杜甫!不是杜甫本身问题
 楼主| 发表于 2020-10-28 16:55:41 | 只看该作者
a87750530 发表于 2020-10-28 16:54
你换端口嘛,比如A--81端口
B-82端口,再加上换ip不就解决了
504很大问题是小鸡访问不了后端杜甫!不是杜 ...
端口每台小鸡反代源站都是用的不同端口,但是没卵用,只有用不同IP才行,所以费解的就是这点
发表于 2020-10-28 16:57:12 | 只看该作者
起码你要把配置贴出来,不然鬼知道
GMT+8, 2026-4-29 23:32 , Processed in 0.073686 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
