查看: 7177|回复: 34
PR:我们已将全部VPS面板转换至Virtualizor
发表于 2020-10-9 12:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
We've convert old VPS panel to Virtualizor to provide better usage experience.
我们已将全部VPS面板转换至Virtualizor,以提供更好的使用体验。
You can find VPS panel in your WHMCS product page - 'Enduser Panel'.
您可以在WHMCS产品页点击左侧“Enduser Panel”进入VPS控制面板。
VPS management page loading speed depends on its Node pressure.
VPS管理页加载速度取决于节点负载,请您耐心等待。
We'll disable the old panel soon to avoid further problems.
我们会逐步停用旧面板以避免可能出现的问题。
然后问题来了,为什么还是有跳高ping丢包出现
加张图,小鸡上mtr Google跳高ping丢包
发表于 2020-10-10 12:20:28 来自手机 | 只看该作者
天才营销,一上来就卖垃圾,然后画饼说以后不会烂,发现卖不动了,换个销售把矛盾转移到上一波团队垃圾,继续画饼
发表于 2020-10-9 18:00:27 | 只看该作者
怎么还有人信PR啊,耍猴都耍了好久了
发表于 2020-10-9 13:23:47 | 只看该作者
似毛非毛 发表于 2020-10-9 13:09
只是换了面板。想要稳定点的。买新出的。旧的好像可以工单折价退到余额
之前看评论,新的PRV有人安装LAMP,用了6小时都没安装完。。
CPU限制已经宽松很多,早期测试阶段不敢放开。  发表于 2020-10-9 13:38
 楼主| 发表于 2020-10-9 13:16:56 | 只看该作者
老的不整好了,傻了才买新出的
发表于 2020-10-9 12:59:00 | 只看该作者
换面板,跟换衣服道理差不多,内在是不变的
所以,原来该是什么样,还是什么样
发表于 2020-10-10 12:17:39 | 只看该作者
开腥小站长 发表于 2020-10-9 17:58
这不是风凉话,是实际情况。
架构从头就错了,半年各种转移机器已经搞乱了,想修要重做半年的工作量。
新 ...
我没有针对大佬的意思,我是对商家说的,我出了钱不能用,我图啥?图跟您扯嘴皮子吗?
发表于 2020-10-9 13:36:01 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-10-9 13:28:28 | 只看该作者
haole 发表于 2020-10-9 13:20
为什么?老的和新的又不一样。你直接买新的就行。把旧的卖了。
朋友买了新的,一样自动关机了。而且这个跳ping是网络VLAN规划问题
发表于 2020-10-9 12:57:14 | 只看该作者
PR说只是换了面板穿了件新衣服。剩下的以前咋样还是咋样
发表于 2020-10-9 13:09:53 来自手机 | 只看该作者
发表于 2020-10-9 13:10:12 | 只看该作者
换面板又不是换线路。
发表于 2020-10-9 13:10:53 | 只看该作者
你真相信那个大忽悠?换面板是方便超售以及低控小鸡的性能,你不会真相信会变好吧?
发表于 2020-10-9 13:13:05 | 只看该作者
只是美化了包装,里面还是那坨屎的味道
发表于 2020-10-9 13:20:10 | 只看该作者
msxcms 发表于 2020-10-9 13:16
老的不整好了,傻了才买新出的
GMT+8, 2026-4-28 05:50 , Processed in 0.079821 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
