查看: 9443|回复: 6
建站最少需要多少钱?
发表于 2020-9-16 09:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通网站费用在:1000-8000之内为合理价格,太贵了就不合理,太便宜就可能存在质量和后期售后的问题,不要贪图便宜,也不要认为价格高的一定就好,一定要理性对比后选择。
很多第一次做网站的新手朋友都很关心建一个网站的费用和花销,但是需要明白,不同网站建设公司做同样一个网站,价格区别也是很大的,所以我们必须先掌握清楚网站主要费用构成。
下面先说一下网站固定价格组成:
1、网站域名价格域名
就是访客用来访问的地址,没有域名大家是没办法访问你的网站的,所以域名是建站的必要前提。域名费一般是比较便宜的,但是因为后缀的不同价格也会有所不同,一般的国际域名费用都在100元每年,超过了就不合理了。
2、网站空间费用
网站空间也叫虚拟主机,网站空间的费用主要跟空间容量大小有关,空间容量越大价格越高,一般来说200M的网站已经足够了,云主机的价格一般都在500元每年左右,如果网站访问量大(超过1000Ip每天),建议购买优网主机,也是我目前用了比较久的服务商,价格便宜,稳定性高。根据配置,宽带都有所不同。
(网址:my.youwebcloud.com/aff.php?aff=333)
接下来说一下的不固定的价格部分,网站费用主要由网站的制作难度来决定,这部分的价格是不固定的。
功能的要求:如果只是简单的展示,价格就很便宜,如果需要更多的功能,价格会根据功能难易程度有所不同。这里建议大家可以采用专业的网站管理系统,如果单独找网站建设公司去开发,费用会很昂贵,而且开发出的网站功能由于时间仓促,用户少的原因,后期会各种缺陷和安全问题,而专业网站管理系统经过大量用户使用,各方面的功能已经很完善和成熟,下面整理一些国内比较出名的网站管理系统给大家参考:
通用系统:pageadmin,可以做企业,单位类型网站
论坛系统:discuz,适合做论坛,社区之类网站
博客系统:WordPress,适合做个人博客网站
视频系统:maxcms,适合制作视频播放网站。
这几个都很有名,基本可以制作所有的网站类型,网上都有很详细的使用教程,都是开源下载的,可以下载到自己电脑,也可以上传到服务器上安装,优网主机基本上集合了上面的系统
可以选择安装,适合第一次做网站或者比较懒自己搭建的朋友。
来自 2#
 楼主| 发表于 2020-11-24 09:04:53 | 只看该作者
发表于 2020-10-19 11:08:13 | 只看该作者
做网站来找我,我们还同时供SEO免费推广
发表于 2020-11-21 18:02:28 | 只看该作者
发表于 2020-12-2 15:17:27 | 只看该作者
发表于 2020-12-2 15:18:35 | 只看该作者
发表于 2020-12-2 15:42:46 | 只看该作者
这广告硬的
GMT+8, 2026-5-9 01:44 , Processed in 0.068479 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
