查看: 1980|回复: 9
[Windows VPS] 关于cloudflare 加速的问题
发表于 2020-9-14 10:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬,我有一台vps(只有一个ip),绑定n个域名,然后每个域名都是使用cfp设定cname解析到这个ip,单独访问每个cname指向的地址都是显示正确的页面,但是访问绑定的域名却都指向vps默认主页。
a.com    cname   aaaaaaa.a.com(正常访问)  ---  1.2.3.4
b.com    cname   bbbbbbb.b.com(正常访问) ---   1.2.3.4
c.com     cname   cccccc.c.com(正常访问)  ----  1.2.3.4
现在访问a.com b.com  c.com 都是指向1.2.3.4的default页面,服务器使用lnmp环境!
比如 主域名是www.a.com ,然后我在cfp中设定www cname aaaaaa.a.com,然后去域名管理处设定 aaaaaa.a.com指向ip 1.2.3.4,主机上设定aaaaaa.a.com虚拟主机名称,单独访问aaaaaa.a.com能显示正确的网站,但是访问cloudflare加速过的www.a.com指向的就是默认主机de**t页面。其它b.com c.com都是这样设置
多谢了先
发表于 2020-9-14 10:43:14 | 只看该作者
因为你直接访问的发送的header里host就是aaaaaa.a.com不是www.a.com
访问www.a.com找不到对应的host
发表于 2020-9-14 10:41:56 来自手机 | 只看该作者
sharking 发表于 2020-9-14 10:33
服务器上绑定多个虚拟主机头,用的cfp cname的主机头,比如 a.com  cname  aaaaaaa.a.com,主机上绑定的是 ...
主机上应该绑定a.com  b.com   c.com  而不是cname的域名
发表于 2020-9-14 10:11:17 来自手机 | 只看该作者
cname拉平?应该是这样
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:14:04 | 只看该作者
jqbaobao 发表于 2020-9-14 10:11
cname拉平?应该是这样
拉平啥意思,我去baidu先,多谢了
发表于 2020-9-14 10:26:53 来自手机 | 只看该作者
这有啥问题吗。。。你服务器绑定a.com了吗
发表于 2020-9-14 10:28:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:31:58 | 只看该作者
hehe 发表于 2020-9-14 10:28
楼主,你说的这些和CF一毛钱关系都没有啊
我的主域名是www.a.com ,然后我在cfp中设定www cname aaaaaa.a.com,然后去域名管理处设定 aaaaaa.a.com指向ip 1.2.3.4,主机上设定aaaaaa.a.com虚拟主机名称,单独访问aaaaaa.a.com能显示正确的网站,但是访问cloudflare加速过的www.a.com指向的就是默认主机de**t页面。不知道说明白没有
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:33:43 | 只看该作者
服务器上绑定多个虚拟主机头,用的cfp cname的主机头,比如 a.com  cname  aaaaaaa.a.com,主机上绑定的是aaaaaa.a.com
 楼主| 发表于 2020-9-14 10:46:40 | 只看该作者
谢谢楼上各位,问题解决,太感谢各位了,我自己的配置问题,多谢
GMT+8, 2026-4-17 08:25 , Processed in 0.064640 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
