查看: 3373|回复: 13
有限流量(metered)服务器和无限流量(unmetered)服务器真...
发表于 2020-8-21 02:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有限流量(metered)服务器和无限流量(unmetered)服务器真正的区别在哪里?无限流量就是比有限流量有更多的流量吗?答案当然是“不一定”。
很多服务器提供商提供无限流量的套餐。无限流量就是指你每月没有获得特定的GB带宽量,而是获得了特定的端口大小。比如提供20Mbps端口。
有限流量服务器每月获得特定数量的带宽(以GB为单位)。比如1Gbps的端口,每月可使用10TB的流量。超出部分是需要付费购买的。
那上述两种方案比较下来,到底谁的流量更多呢?我们简单计算一下。
我们都知道端口大小决定了你的数据传输的最大速度。
第一种无限流量的方案提供20Mbps的端口,我们可以算出来,一个20Mbps的无限流量端口一个月传输数据的最大值大约是6TB。所以虽然名义上是无限流量,但受端口大小的限定,传输速度非常有限。即使每一秒都在进行传输,最大传输量是有限的。
第二种有限流量方案提供1Gbps的端口和10TB流量。一个1Gbps的无限流量端口一个月传输数据的最大值大约是330TB。当然我们会想到超出部分会需要另外付费,但真的会超出吗?会超出多少?超出部分收费多少?这是关键。因为大家都可以看到第二种方案的网络传输速度非常快,因此客户的使用体验会好过第一种方案太多。
其实说白了,不限流量,你就必须在小路上开车,速度有限,好处是不会因为天天超速,累计后被要求收费。限流量,你就可以在大路上尽情飙车,只要算一下可以供多少车一起飙, 你就可以控制成本了。
发表于 2020-8-21 02:37:16 | 只看该作者
不存在无限流量,到一定点就会限速。
发表于 2020-8-21 02:48:48 | 只看该作者
vivivivi666 发表于 2020-8-21 02:37
不存在无限流量,到一定点就会限速。
也不是啊  主要是看带宽是不是独享的
发表于 2020-8-21 02:55:15 | 只看该作者
真的  除非独享 不然流量耗太多始终会被qos
发表于 2020-8-21 02:55:25 | 只看该作者
pack 发表于 2020-8-21 02:48
也不是啊  主要是看带宽是不是独享的
我在buyvm无线流量小鸡中刷了几十t后就被管理员警告和限制速度了
发表于 2020-8-21 03:01:11 | 只看该作者
buyvm刷了几T了
发表于 2020-8-21 03:02:18 | 只看该作者
不是杜甫,无限基本就是个噱头
其实有限一般你也很难用的完
发表于 2020-8-21 04:43:43 | 只看该作者
我们这边VDS的客户一个月跑个百T流量很正常
https://www.loc.qiche.eu.org/thread-723982-1-1.html
发表于 2020-8-21 06:33:34 来自手机 | 只看该作者
这不就是发垃圾贴来打广告的 你们还当真讨论发的内容
发表于 2020-8-21 08:42:45 | 只看该作者
无限流量 有限端口
无限流量的好处是至少不会断网
想想中移动以前超流就会破产.还是无限量用着舒坦.
GMT+8, 2026-4-19 07:09 , Processed in 0.064642 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
