查看: 19274|回复: 26
随机美女的代码,真的很简单...
发表于 2011-8-25 21:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个真的很简单的啊,就是php 302 跳转
t.php list.txt 都是放在网站根目录
图片放根目录下的actgod目录
以我的为例,t.php的代码
  1. <?php
  2. $arr=file('list.txt');
  3. $n=count($arr)-1;
  4. header('Location: http://pic.wufenka.com/actgod/'.$arr[rand(0,$n)]);
  5. ?>
list.txt就是所有图片的列表
用命令
  1. ls /图片所在文件夹 > list.txt
网上有代码是历编图片文件夹,然后随机选一个图片,这个方法比较耗费cpu
所以我先生成一个list,然后只需要读一个txt就可以了
速度比较快,也不占资源
如果想要方便查看,可以建一个index.html
  1. <script language=javascript>
  2. document.onkeydown=nextpage
  3. function nextpage(event)
  4. {
  5. event = event ? event : (window.event ? window.event : null);
  6. if (event.keyCode==39) window.location.reload();//右方向键
  7.         }
  8. </script>
  9. <img src="http://pic.wufenka.com/t.php" alt="" />
这样用pic.wufenka.com就能打开页面,并且右方向键可以自动换下一个图片..
[ 本帖最后由 挨个搞 于 2011-8-25 21:20 编辑 ]
参与人数 3威望 +30 收起 理由
johnnyfu829 + 20 精品文章
Yancheng + 5 精品文章
foass + 5 技术贴
发表于 2011-8-25 21:09:07 | 只看该作者
我以为是GD库,图片太大了,压缩下吧。
发表于 2011-8-25 21:09:10 | 只看该作者
谢啦
发表于 2011-8-25 21:10:03 | 只看该作者
技术帖子,学习下,一会转到BLOG上,
发表于 2011-8-25 21:10:56 | 只看该作者
hostloc上搞美女图片的好像 没以前多了
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:12:14 | 只看该作者
原帖由 wdlth 于 2011-8-25 21:09 发表
我以为是GD库,图片太大了,压缩下吧。
呵呵,就是要图片大,看看流量能跑多少
这些图片从11k到200k不等
太大的也没放上去
算起来不是很大..
大家伙访问速度如何啊?...
发表于 2011-8-25 21:16:53 | 只看该作者
好东西。
发表于 2011-8-25 21:23:04 | 只看该作者
<?php
$pDir = PATH_TO_DIR;
if(is_dir($pDIR)){
    if ($dh = opendir($pDIR)) {
        $fils = array();
        while (($file = readdir($dh)) !== false) {
            $files[] = $file;
        closedir($dh);
header('Location: http://domain/PICDIR/'.array_rand($files));
发表于 2011-8-25 21:24:41 | 只看该作者
这个必须支持。
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:26:31 | 只看该作者
原帖由 nbclare 于 2011-8-25 21:23 发表
网上通行代码
缺点是比较耗费资源,每次调用都要历遍整个目录
图片比较多,就慢了,呵呵...
GMT+8, 2026-4-23 06:09 , Processed in 0.084470 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
